查看: 11942|回复: 27
求教,康佳35017303主板无法读出数据
发表于: 2016-1-9 16:35:20
整机工作正常,参考了http://www.ifix.net.cn/thread-38976-1-1.html的方法~~不论从VGA接口还是板载的xs510接口均无读出数据,
从上述两个接口都可以输出打印数据
用自主软件和工具链面板里的mtk软件均无法读取,809f读取其它电视正常
上图
xs510接口也只能读出打印数据,
手动设置也无效
使用图中接口也只能输出打印数据,使用右边的另外4个接口也一样
工具链面板也是同样
请教,接下里还要如何操作?参考了论坛教程~~还是不行~
2016-1-9, 15:3:41
COM4, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, Printed by RT809F:
Boot-
DRAM Calibration.
Byte 0 : DQS(1 ~ 95), Size 95, Set 45.
Byte 1 : DQS(2 ~ 95), Size 94, Set 45.
Boot
Start Cmain
calling CMain.
-----start Loader Main
Loader Main
RISC
0x54 0x00000060
0x58 0x000d0c80
0x5C 0x00000000
t8032
0x74 0x001687e0
0x78 0x00021ca0
0x7C 0x00000000
  ==> OK
Jump to 0
DTV>Flash index :0,MenuID: 0xEF, DeviceID1: 0x40, DeviceID2: 0x16
Detect flash #0: WINBOND(W25Q32BV)
HADDS1: 2011/4/5 1700
HADDS2: 2011/4/5 1826 (dds mode)
[AUD]==> before 0xf01 enable: 51fc = 0x80000000
Read partA current flag: 0X3dfffc
_rNorEEPROM Info:
-----> u4EEPSize: 0X2000
-----> u4EEPNORPartId: 0
-----> u4NORSectorSize: 0X10000
-----> u4EEPNORBlockNum: 4
-----> u4EEPPartOffA: 0X3c0000
-----> u4EEPPartOffB: 0X3e0000
-----> u4EEPNORPartCurAppendOffset: 0X3d85bc
-----> u1EEPBuf: 0X304c0000
General Macro Info:
-----> MAX_EEPROM_BUFFER_SIZE: 0X2000
-----> NOR_EEPROM_TIMES: 0X20
-----> DEFAULT_NOR_EEPROM_SECTOR_NUMBER: 0X2
-----> CURRENT_PARTITION_FLAG_ADDR_OFF_END: 0X4
-----> OPTIONAL_RESTRICT_AREA_SIZE: 0X3fc
-----> RESTRICT_AREA_SIZE: 0X400
-----> NOR_EEPROM_PARTITION_CNT: 0X2
-----> APPEND_UINT_BTTE_CNT: 0X4
EEPROM Partition Info:
-----> Partition ID: 0X0
-----> Partition start offset: 0X3c0000
-----> Partition size: 0X40000
No valid index found from EEPROM
=========== Nucleus ==============
Cache    Mem Addr 0x001dc8e8
NonCache Mem Addr 0x301dc8e8
[SA7] vDDDSInit
[NPTV]VS_WIDTH(3) u4VPorchB(3)
[NPTV]Change u4VPorchB to (6)
[LVDS] u4Freq=62833000
[LVDS] Do Loop=12
vDrvSetOCLKClockSchemaInit.
[SA7] _fgVopllUseDDDS = True
[LVDS] u2Oclk2=0xd08
[LVDS] u2Oclk=0x129e
[LVDS]CW_Read=0x5281217
[LVDS]CWS_Read=0x5281217
[LVDS] VOPLL Initialize successful !
[NPTV]Display Init[NPTV]Video SW InitVGA Internal EDID INIT
DDCCI INIT
Zero TDC memory address
[NPTV]NOT support xvYCC
[NPTV]Video HW Init[LVDS] vDrvLVDS7To4FifoEnable !
[HDMI]switch I2C write fail num =10
[NPTV]vApiVideoInit
[NPTV]Verf PE Table Passed
[NPTV]FlashPQ ID OK
[NPTV]FlashPQ Qty OK
[NPTV]Timing        0  item    20001  value        0
[NPTV]Timing        0  item    20000  value       b3
[NPTV]Timing        0  item    20002  value       59
[NPTV]FlashPQ Gamma OK
T8032 start address: 16a600
wakeup Reason= 00000006
u4WakeUpReason 00000006
AC power on
vApiHwInit
Rs232 Init
FP Init
IR Init
Internal HDCP EEP value:  00000088
vEnableRISC
Enable Init
vBootLogoInit
vInitUIVar
Wait Risc Ready
--Release Risc
[8032]EEPROM Data Entry
vOsdInit
[8032] vBootLogoShow
Z穁篫X禯結C吇DrvTunerInit@RISC
Vdp Init and Enable.Version 1024_1
[USB]0None pBase = 0x20050000 init ok.
[USB]1None pBase = 0x20050000 init ok.
[USB]0None pBase = 0x20051000 init ok.
[USB]1None pBase = 0x20051000 init ok.
USB init003 0x64.
USB init004.
USB init001.
USB init002.
---TVE debug:vdac power down
8032 set timing = 0
Video output timing set to 720P.
------------OUTPUT MODE-----------------------
Video W*H = 960*544
ucPmxMode = 54
_fgProgressiveSeq = 1
Frame rate = 3
[LEO]DTV VDP Mode Start Play.
[MUSB][USB]None pBase = 0x20050000 init ok.
[MUSB]Setting level1En to 0x0000000f
[MUSB][USB]None pBase = 0x20051000 init ok.
[MUSB]Set port-0 to Host mode.
[MUSB]Set port-1 to Host mode.
[SCPOS]Scaler mode changed. Turn off import protection
[NPTV]AdaptiveLuma: Enable Luma Histogram
[NPTV]Enable AdaptiveLuma
[SCPOS]---->  u4LockRange 1, u1OutFR 50, u4GCD 10, bound(4, 8)
[SA7]u4DispBit = 0x      20, u4LVDSPort = 0x       0u4FinaleEnablePair = 0x  cffff0
======= [SA7] vDrvLVDSOn toggele RG_LVDSA_EN ===========
H_POS_60HZ=2064
HLEN_TOTAL_TYPI=1560
HSYNCLEN_TYPI=30
u4HPorchF=16
wDISPLAY_WIDTH=1366
[LVDS] u4Freq=75400000
[LVDS] Do Loop=0
[LVDS] Do Loop=0
++PE_ARG_SIX_COLORPE_EVENT_SIX_COLOR
srm current u4End:0x00742000
OSD_Base_SetStartY======>(7)
[NPTV]FlashPQ not support Qty Min/Max
[NPTV]FlashPQ SCE OK
[SCPOS]---->  u4LockRange 1, u1OutFR 60, u4GCD 60, bound(4, 8)
---TVE debug:vdac power on
---TVE debug:SV_TVE_DAC_BYPASS_CVBS
PSCAN Turn on FW quality
发表于: 2016-1-9 17:28:42
不知你的线是如何连接的呢?方便的话,说清楚点
发表于: 2016-1-9 17:55:11
MTK  芯片不如拆下  25的离线   又快又准!(注:MTK在线 就算联机了速度上也是龟速。)  如果是想在线,哪天我遇到 35017303的板子。我试试。关于MTK在线联机方法请参考
http://ifix.net.cn/thread-28557-1-1.html
 楼主| 发表于: 2016-1-9 19:15:26
1:通过VGA接头连接,可以出打印信息,在设置中更换过四种线序,在工具链面板中的mtk工具里都试过了,一样结果    2:连接主板xs510接口,使用跳线至809f的表面活动接口,也只能出打印信息,不能读取,同样试过更换线序,mtk工具,还是不能读取 已经碰见2台这样康佳都不能读取的机器了,另一台的40寸的
发表于: 2016-1-9 19:46:09
你是不是线接错了呀,看不清楚你是怎样接的线、
发表于: 2016-1-9 20:02:43
有25XXX的就直接拆下来读写吧,
发表于: 2016-1-9 21:50:56
我也遇到过几台MT27平台的康佳,也是不能读取。不论用何种方式都不能读取,不知道是不是我的电脑问题。操作肯定没有问题的。
 楼主| 发表于: 2016-1-10 09:13:14
线接错了,就没有打印信息了吧,再说了更换过多种接线端口和线序了~~
发表于: 2016-1-10 10:26:07
还没有碰到康佳的,下次碰到试试
发表于: 2016-1-10 10:29:22
你的USB插座呢?还有,你的编程器是拿去火炼过的?
GMT+8, 2024-12-21 19:06 , Processed in 0.064831 sec., 12 queries .
