用户名  找回密码
查看: 1539|回复: 3
求 傲唯 H1928E 程序
发表于: 2020-4-5 10:29:27
求 傲唯 H1928E 程序
  手里有台 傲唯 H1928E  19LED液晶,其它都正常,就是每次电脑正常关机后再开机,显示器都点不亮,非要按一下显示器上的开机键才可以显示,想刷个程序试试,请哪位朋友提供一个,谢谢!!!!
举报
发表于: 2020-4-5 10:40:47
你的不看清楚里面是个啥子玩意?是想折腾哑了,有借口换新的?
举报
 楼主| 发表于: 2020-4-16 11:14:17
闲来无事,掰直好了,用809先读出原机程序备用,芯片识别为2270,随便找了个2270的1400*900的五键程序刷进行,一切ok  只不过这个菜单是英文的,无所谓啦,反正基本不用调啥东西
举报
发表于: 2020-5-10 17:21:54 来自手机
Awesome, Thank you iFix team for always helping us, we appreciate your support
来自: 微社区
举报
GMT+8, 2025-4-21 19:53 , Processed in 0.051700 sec., 10 queries .
