楼主: meichenkeji
TCL L55F3800A U盘强刷完软件只有AV
发表于: 2020-4-4 17:00:37
基本功能不应该丧失,应该是你升级的版本不是对应这台电视的,可能这个版本只有一个视频输入口,软件执行信源指令时内部指针无法切换到正确的硬件接口,类似于电子开关无法对应该接口,软件问题,以前遇到过,强升正确版本软件就可以解决,给你一个链接,去我网盘下载,里面有多个0701的强升包自己试一下,都是官方原始包,从最低版本测试,逐步升级,TCL版本升级跨越太大会出现不可预知故障。链接:https://pan.baidu.com/s/1Ao0BttF6mP8CHbz4kfw6aw
提取码:m8fi
发表于: 2020-4-6 15:43:43
从最低版本测试,逐步升级,  这样做会害死很多的好奇猫的。其中有位回答的非常正确,引导不同。低刷高 没有事。高刷低麻烦一堆。低的标准:主板上的贴纸程序号。
 楼主| 发表于: 2020-4-8 19:15:43
多谢各位师傅热心分享
 楼主| 发表于: 2020-4-9 20:18:36
wuzhihui8888 2020-4-4 17:00
基本功能不应该丧失,应该是你升级的版本不是对应这台电视的,可能这个版本只有一个视频输入口,软件执行信 ...
故障依旧
 楼主| 发表于: 2020-4-10 11:54:02
whshdz 2020-4-4 12:46
看能不能找到原机上的版本  试试
原机版本情况依旧
发表于: 2020-4-10 14:07:59
看不懂,是什么问题,要高手解决了。
发表于: 2020-4-10 16:54:25
正好有楼主这样的电视主板,信号源只有AV,这个是 正常的
发表于: 2020-4-10 20:22:54
楼上说的不对,这块主板有两路视频输入口,侧面和下面都有,信源界面只有一个选项,那为什么要做两个视频接口呢,刷错怕啥,有809备份。
 楼主| 发表于: 2020-4-11 09:35:17
这种情况只能用RT809H解决?
GMT+8, 2024-12-22 09:50 , Processed in 0.056446 sec., 8 queries .
