查看: 1141|回复: 8
海信LCD电视改LED背光问题
发表于: 2020-4-2 23:42:34
一台海信TLM4229G电视背光故障,准备改成LED背光,但是背光的控制信号是从逻辑板过来的,请问LED恒流板的控制信号如何取?请有经验的师傅赐教,谢谢先!
发表于: 2020-4-3 09:12:20
你是干维修的吗?怎么就确定控制信号从逻辑板来的
 楼主| 发表于: 2020-4-3 09:35:39
光头老奎托斯 2020-4-3 09:12
逻辑板和两块高压板直接通过排线连接。
发表于: 2020-4-3 09:37:19
CD机改LED,选择背光灯条和恒流板,恒流板输入端口四根线大屏一般正24V、背光控制、亮度控制、地。都来至原高压板。背光控制和亮度控制是主板CPU供给的。
发表于: 2020-4-3 09:43:12
最好上传清晰的接口图片
发表于: 2020-4-3 09:46:20
刘宇辉 2020-4-3 09:35
逻辑板和两块高压板直接通过排线连接。
那是动态对比度,亮的更亮 黑的更黑
 楼主| 发表于: 2020-4-3 11:39:40
光头老奎托斯 2020-4-3 09:46
那是动态对比度,亮的更亮 黑的更黑
请问师傅,为何有两个ON/OFF端子?BRI代表亮度调节?OPTION是调节什么?
 楼主| 发表于: 2020-4-4 08:52:55
昶玮家电 2020-4-3 09:37
感谢师傅回帖!
发表于: 2020-4-11 10:54:48
LCD改成LED 也不是 说成完美到没有缺点~~~,只是大家疯狂的以为就是科技进步,领先~~,
...........  我来说说LCD改成LED的 缺点,
   改变了原来的设计,装入LED 后,led 发光会带来热量 没有排出的 方式~,引起屏幕扇热不量,容易引起零件老化,包括led灯管老化~~新换以后就不怎么耐用..
   改,还会增加修改的成本,需要配置led电路,并要考虑 这个小电路板怎么安装进去~~也是需要单独考虑修改的问题,安装不好,没有脚位松动,会引起电路安全
  好的品牌机器的 设计都是经过 1 代,2 代,3 代机器改良的产品,没有设计上的缺陷,所以能耐用。
............... 所以 ,再没有什么特别的要求,最好不要修改电路设计~
  你这机器改成led的反倒是画蛇添足~~。
GMT+8, 2024-11-19 19:27 , Processed in 0.057544 sec., 9 queries .
