查看: 742|回复: 1
L32F3309B红灯亮不开机
发表于: 2020-3-25 10:18:46
开机测12V电压,和板上稳压测试点电压正常,怀疑数据,取下25Q32V,能读取,但在写入时,芯片不能为空,用一个25Q32BV,在论坛找到一个板号相同,屏尾缀不同的,写入开机正常。只是花脸。在宝上买了同机数据正常。
GMT+8, 2024-12-22 09:51 , Processed in 0.052643 sec., 9 queries .
