查看: 1073|回复: 4
海信LED32K01开机蓝灯亮.不开机(已修复).
发表于: 2020-3-17 12:45:12
海信LED32K01开机蓝灯亮.不开机电源板RSAG7.820.4555.主板RSAG7.820.4717.(已修复).打开后盖我先测量12V电压正常.N6(PS54226)13脚.14脚电12V正常.输出10.11脚输出5VS正常.再测量主板上N10(MP1492)1脚输入12V正常.3脚输出1.26V很少有电压..输出没有短路.换N10(MP1492)故障一样..N10第三脚(EN)电压也很少.正常3V左右.三脚不正常再测量N24(P3203EVG)1.2.3脚输入5VS正常.输出5.6.7.8脚只有0.2V不正常.没有短路.N24(P3203EVG)4脚电压3.4V正常.换N24(P3203EVG)开机正常维修结束.
发表于: 2020-3-19 14:08:56
4脚不是低电平才有输出?
GMT+8, 2024-11-19 21:36 , Processed in 0.052054 sec., 9 queries .
