用户名  找回密码
查看: 3805|回复: 10
TP.V56.PB816主板维修
发表于: 2020-3-16 23:44:06
TP.V56.PB816三合一板,在32寸组装机中应用广泛,图纸很难寻到。机子故障为开机黑屏,红色待机灯不亮。主板上的关键电压没几个,搬指头能算。初步检测丝印IADJG[MP1470GJ]12V转5V、丝印GH6KSOT23-5芯片5V转1.1V正常,当测5V转3.3V时只有2.86V不正常。5V转3.3V芯片件位号UL1,丝印1118、1833。查资料5V经该芯片产生1.8V和3.3V两个电压,淘1118上机后开机指示灯亮,二次开机出现画面,故障排除。
举报
发表于: 2020-3-17 10:58:21
谢谢  分享
举报
发表于: 2020-3-17 14:06:26
谢谢  分享
举报
发表于: 2020-3-17 14:59:26
           厉害
举报
发表于: 2020-3-19 21:58:48
谢谢 楼主分享!! 上面DC-DC电压这个怎么判断输出是多少V??
举报
发表于: 2020-3-20 11:40:48
谢谢楼主的好经验分享
举报
发表于: 2020-3-20 11:57:04
谢谢楼主的好经验分享
举报
发表于: 2024-8-14 15:55:07
相同故障机,也是1118,1833DC-DC降压芯片性能不良,5V转3.3V,1.8V,待机3.3V正常,开机电压下降到2.68V然后绿灯转红灯,5V滤波电容也怀孕了!更换1118芯片或者不拆除1118芯片,加个模块给3.3V供电(因为还有1.8V供电所以这个芯片不能拆除加模块)
举报
GMT+8, 2025-4-21 23:02 , Processed in 0.052181 sec., 9 queries .
