查看: 3471|回复: 11
关于emmc引导和数据的问题
发表于: 2020-3-14 09:41:31
这几天在学习EMMC的飞线和离线的读写操作,很是困惑,下面几点想请问下各师傅们:
EMMC离线读取的数据,是不是可以直接写入新的EMMC芯片,写好后可以直接上机的。
EMMC离线读取的数据,是不是就包含了引导,读取的数据还要不要修改文件名的。
如下的数据里是不是BOOT1和BOOT2就是引导了,如果就写引导的话要不要把这两个文件单独放进一个文件夹里,再进行引导烧写,还是可以就这样点烧写就可以的。
另外是不是只要烧写了引导,就能看到打印信息的。
发表于: 2020-3-14 10:07:28
emmc离线或者飞线读出的数据,只要不出错写入新的emmc就可以正常开机。数据包含了引导和主程序,809读出的数据不用改文件名,其他编程器读取的要改成809读取的文件名格式。mstar:只有boot1区和user区有文件。MTK RTD AMLOGIC HISI 只有user区有文件,所以单独写读取的boot1  boot2基本上是开不了机的。
 楼主| 发表于: 2020-3-14 11:08:03
技术支持008 2020-3-14 10:07
emmc离线或者飞线读出的数据,只要不出错写入新的emmc就可以正常开机。数据包含了引导和主程序,809读出的 ...
也就是说BOOT1 BOOT2就是引导对吧,如果只写了引导的话,还需要强刷包U盘写进才能开机,是这个意思吗。在有飞线写引导和离线写备份数据的标准文件格式是怎样的
发表于: 2020-3-14 11:20:17
梦想电子2009 2020-3-14 11:08
您没有理解上面说的,引导也在emmc的user区,单独写boot1  boot2区没有用的。读取数据的格式您打开一个读取的就看到了
发表于: 2020-4-11 18:57:05
受益匪浅。
发表于: 2020-4-15 09:59:00
受益 很深
发表于: 2020-4-25 11:00:28
既然直接读出的数据可以直接写入新的EMMC,那么这个读出的数据和量产软件的区别在哪里?
发表于: 2020-4-25 11:37:09
永顺维修 2020-4-25 11:00
量产软件公众号有介绍,如果没看过可以去看一下。什么叫绑定ID,什么叫量产软件。
发表于: 2020-4-25 18:52:16
不要纠结引导再哪里,先学好,怎么读取成功,和写入成功才是关键,把基本的东西掌握了,再深入了解引导所在的区域,方案不同,引导所在的位置也不同。
发表于: 2020-7-20 13:23:23
我也不明白,主要是想知道楼主说的第一个问题:EMMC离线读取的数据,是不是可以直接写入新的EMMC芯片,写好后可以直接上机的
GMT+8, 2024-12-25 09:17 , Processed in 0.060579 sec., 10 queries .
