查看: 1354|回复: 4
美的电饭煲故障代码
发表于: 2020-3-12 14:17:33
请问各位师父这个美的TM1111智能电饭煲故障代码显示的是啥意思,怎么修,第一次见这个故障代码不知哪里坏了,
发表于: 2020-3-12 14:37:54
估计应该是检测保护电路的问题,锅盖或锅底的温度检测故障居多.
 楼主| 发表于: 2020-3-12 19:01:02
谢谢师傅的指导,这台电饭煲的故障真是奇怪,上盖温度传感器,锅底温度传感器检测都正常,在线地毯式的检测元件都正常,检查焊接良好,才导致以上求助帖,在没有办法的情况下拆下电脑快又按上,奇迹般的好了。(原来修CRT的时候存储器这样搞过)
发表于: 2020-3-12 20:49:14
估计美得电磁炉电脑板虚焊,主人经常不拔电源线导致。
发表于: 2020-5-11 08:26:36
ETD是通讯故障,要换电源板。
GMT+8, 2025-12-15 14:46 , Processed in 0.064581 sec., 11 queries .
