查看: 1177|回复: 1
华硕VM510L闪屏故障让你意想不到
发表于: 2020-3-10 09:04:18
华硕VM510L闪屏故障让你意想不到
同行送修一台VM510L不定时闪屏,这是36号的修的,今天又拿过来返修。型号如下:
同行描述说是他维护的一家中韩企业,电脑是他的一位韩国客户在使用。同行说着急用请尽快处理,同行说可能是屏线坏了,没有拆机前我也是这么认为的,拆机发现电池已经鼓包。
更换好电池后充电测试后发现不闪屏后就让同行取走。
39号下午又拿过来返修发现故障一样,最后经过反复测试。
故障现象为:外接电源不会闪屏,单独用电池时会闪屏外接电源和电池混合使用也不会闪屏。
下面是整个维修过程:
①排除第一次更换电池,故障还是没有排除。
②排除屏供电的四大工作条件:VCC, EN ,ADJ, GND.
电池模式下屏供电7v(电池电压为7.4v)正常。
适配器模式下屏供电为19v正常。
电池模式下测量屏开启信号2.9v ,好像有点偏低正常应该是3.3v
最后把屏开启信号附近相关联的2个复合二极管和两个电阻一起更换,故障还是一样。
③排除屏亮度调节信号,我断开原机的控制信号线,断开此电阻。
直接把亮度调节信号直接强拉到3VS供电上,故障还是一样
④排除休眠LID信号,直接拆除不装,故障还是一样
⑤怀疑EC        程序问题,排除EC软体故障,升级最新版BIOS,故障还是没有解决。
⑥更换一个测试屏,故障排出,因为我的测试屏是花屏但是不闪屏。
⑦确定是屏幕问题,由于是同行的送修的,第一次价格已经报出,由于经常合作不好意思再让同行再加钱,决定改装一个LED升压板,找了一个同型号的屏边板。改装如下:
改装完毕后,用电池模式下测试一切正常。
总结:就是因为原机屏LED升压电路性能不良导致,外接电源不会闪屏,单独用电池时会闪屏,外接电源和电池混合使用也不会闪屏,当时怎么也没有想到问题就是屏幕问题。
GMT+8, 2025-12-15 14:42 , Processed in 0.062640 sec., 10 queries .
