查看: 1667|回复: 11
来个师傅帮我看一下打印信息
发表于: 2020-3-5 16:42:52
这个电视机主板:RSAG7.820.5277/ROH,通电指示灯蓝色,电源板上16V有,12v有,STB3.66V,sw0V,pmw0V,主板上屏供电12V没有,我是入行没多久不是很懂,英文也看不懂,大家帮我看看打印信息是哪里出问题了,我先谢谢大家了
发表于: 2020-3-5 22:30:24
是PMW0V?还是PWM0V?
 楼主| 发表于: 2020-3-6 08:57:14 来自手机
喜乐家电 2020-3-5 20:03
强制开机试试
电源板没问题
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2020-3-6 09:24:49
001:  序列号:20190115093757-026291  ,PCB V1.80,Boot V1.00
002:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
003:  C:\Users\Administrator.USER-20190218RS\Desktop\Print.log
004:  COM6, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->15,TXD: VGA->12,
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
Byte 0 : Gating(2 ~ 62), Size=61, Mid=32, Set=32.
Byte 1 : Gating(2 ~ 52), Size=51, Mid=27, Set=27.
Byte 2 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=34, Set=34.
Byte 3 : Gating(2 ~ 62), Size=61, Mid=32, Set=32.
HW Byte 0 : DQS(11 ~ 42), Size 32, Set 26, HW_Set 29.
HW Byte 1 : DQS(9 ~ 42), Size 34, Set 25, HW_Set 27.
HW Byte 2 : DQS(13 ~ 43), Size 31, Set 28, HW_Set 29.
HW Byte 3 : DQS(10 ~ 43), Size 34, Set 26, HW_Set 29.
DRAM A Size = 768 Mbytes.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
CID:0x11b721e7
:0x040100df
:0x32473163
:0x90014a48
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x000a73c0
LZHS checksum:0x0000000e
发表于: 2020-3-6 10:03:04
5277板子引导容易出错。这个需要烧写引导程序。
师傅问一下用不用换emmc呢?  发表于 2020-3-6 19:44
 楼主| 发表于: 2020-3-7 13:31:39
003:  请先选择芯片再操作。
004:  C:\Users\Administrator.USER-20190218RS\Desktop\Print.log
005:  COM6, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->15,TXD: VGA->12,
006:  C:\Users\Administrator.USER-20190218RS\Desktop\Print.log
007:  COM6, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->15,TXD: VGA->12,
Boot-
Byte 0 : Gating(2 ~ 57), Size=56, Mid=29, Set=29.
Byte 1 : Gating(2 ~ 47), Size=46, Mid=24, Set=24.
Byte 2 : Gating(2 ~ 62), Size=61, Mid=32, Set=32.
Byte 3 : Gating(2 ~ 57), Size=56, Mid=29, Set=29.
HW Byte 1 : DQS(8 ~ 42), Size 35, Set 25, HW_Set 27.
HW Byte 3 : DQS(10 ~ 43), Size 34, Set 26, HW_Set 28.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
CID:0x11b721e7
:0x040100df
:0x32473163
:0x90014a48
LZHS size:0x000a6990
LZHS checksum:0x00000035
Boot
Start Lmain
MT5880 Boot Loader v0.9
Boot reason: A/C power on!!
use code based  EDID.................
Load HDMI internal EDID.................
CEC Physical offset 152
HDMI1 Physical adr 0x10
HDMI1 PA 0x10
HDMI1 checksum 0xdf
HDMI2 PA 0x10
HDMI2 checksum 0xdf
HDMI3 PA 0x20
HDMI3 checksum 0xcf
HDMI4 PA 0x30
HDMI4 checksum 0xbf
SIF_Master0: new design
IR DATA register : 0x       0
Load T8032 FW (addr: 0x  d81460, size: 24576)success!!
T8032 FW version: 73
LDR_FlashCopy 0xf010 0x59a80 0x80
1st MAC in EEP is invalid! (4f:f0:7f:f5:94:01)
Both MAC in EEP is invalid! Need write by cli mac
1st : (4f:f0:7f:f5:94:01), checksum(9f) error
2nd : (e5:94:11:9f:e5:00), checksum(10) error
EEPEtherMAC_Read() fail -1
Use default Eth MAC address: 00:0c:e7:06:00:00
PDWNC_Init
Do USB upgrade
USB: Vbus turn up time = 215 ms, Max =0 ms.
No USB device.
USB upgrade stop
Boot reason: A/C power on!!Boot reason: A/C power on!!Org:0x30 Flags:0x30
Flash load lzhs header from 0x80000 to dram(0x1506020), size=2048
Decompression uboot to 0x00800000...
Flash load image from 0x80000 to dram(0x1506020), size=0x36890
secure boot ok
LZHS start
LZHS done
Starting image...
U-Boot 2011.12.12 (Nov 28 2013 - 19:24:32)
DRAM:  624 MiB
WARNING: Caches not enabled
MMC:   HOST 1
Dev Num: 0, Timing Position: 0, Sample Edge: 0x00
90014A48:32473163:040100DF:11B721E7
id1:4A483247 id2:31630401
eMMC Name: UNKNOWN
Dev Num: 0, Timing Position: 1, Sample Edge: 0x00
Dev Num: 0, Timing Position: 2, Sample Edge: 0x11
: 0
0.0.0.0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   Net Initialization Skipped
No ethernet found.
PDWNC_REBOOT_CMD_OFFSET contains
no valid boot image!
mt5880 # 这是刷完引导后打印出来的信息,那个师傅帮我看一下
GMT+8, 2024-11-19 21:22 , Processed in 0.058843 sec., 13 queries .
