查看: 8007|回复: 5
TCL电视L43P1A-F背电问题
发表于: 2020-3-5 12:18:32
TCL电视L43P1A-F背电开机闪下就灭.单用点灯测试背光两组72V正常.
    背光控制芯片为GB98AERN.
维修电路板为升压二极管短路引起.原型号为HBR3150 用SB3150换后开机背光能点亮.发现背光电压80V有点偏高.
    请教这个电压是否高.能技改背光电压吗
发表于: 2020-3-12 18:59:08
LED背光设计理念是恒流不恒压,打个比喻,如果20个3V灯珠作为背光源,那么供电应该是60V电压,实际用表测得电压可能高于或低于60V,因为每个灯珠内阻不同,背光芯片检测的是灯珠反馈电流,灯珠老化,检测到回馈电流偏小,就会提高相应电压以提高电流,如果达到设计上下限范围就会启动保护,如果像你所说升压二极管损坏,很有可能是灯珠不良引起,升压瞬间升高,查一下灯条参数,看一下是几灯串联,和你测得电压是否相符,想降低电流就在灯条负端反馈电阻上研究,但不能影响亮度太多,以免影响光谱。
发表于: 2021-1-18 20:46:45
6脚外接下地电阻增大可以调节电流
发表于: 2021-1-18 20:48:36
6脚外接下地电阻增大可以调节电流,VO电压调节
GMT+8, 2025-12-15 14:39 , Processed in 0.069609 sec., 10 queries .
