查看: 1473|回复: 6
飞利浦46PFL5300/T3 指示灯不亮、不开机
发表于: 2020-2-27 23:26:54
此机最开始为主控MT5301B损坏,更换主控后,打印信息只跑几行,重写引导,打印信息正常跑直接进入控制台,用U盘升级主程序,打印信息循环升级,电视也是隔一会背光亮,出现循环升级现象,附件为主板图片与升级主程序的打印信息,强制断电后截取的一断打印信息。
 楼主| 发表于: 2020-5-4 17:28:07
完结篇:因为打印信息一直循环打印,请教了几位业内资深人士,说是NAND FLASH 易出现位反转的现象,还容易出现坏块,那就买件,等了三天件到了,抓紧进行更换,更换后烧引导、升级主程序,升完主程序,完蛋了故障现象一样,这下傻眼了,没办法,再次寻求指教,这回老大见意再次更换主芯片,那就再买,又等三天,三天芯片到了后马上换完,换完重新写引导、升级主程序,整完哭的心都有,还是一样的故障,后来放了几天,静下心,狠点,买块主板回来研究吧,又等了四天,主板回来了,上机直接点亮,赶紧把买来的主板程序读出来,写入原来的故障板,写完,原故障板屏亮了,是倒屏,还有花屏的现象,刚学的在控制台下调屏参,正好试下,花了半个小时左右,屏参调过来了,AV图像\声音都正常,HDMI三路无视频输入,又开始折腾HDMI,这机真隔路,三路HDMI一路有一个24C02就行数据识别,开始折腾三个24C02折腾完还是不行,又开始检查三切一的开关TMDS361,折腾半天还是不行,把买来好板上面的TMDS361对换一下,对换后还是不行,又陷入困境,后来又琢磨了几天,还是没有思路,后来再一次意外的时候看到群里有位做飞利浦的售后的师傅,把前因后果跟他描述了一番,后来他给了我思路,又一次更换了主芯片,这次换完主芯片,一切正常,来来回回近一个月的时间,之前这台机器是被飞利浦售后报价紫黑黑给拉走的,拉走几天回头跟客户说换完主板也不行,屏是坏的理由给退回来了,钱也给退回来了,辗转我处,利用春节疫情期间在家没事做,捣鼓捣鼓,终于修成正果
发表于: 2020-5-4 19:08:01
泰华林 2020-5-4 17:28
完结篇:因为打印信息一直循环打印,请教了几位业内资深人士,说是NAND FLASH 易出现位反转的现象,还容易 ...
希望你把数据跟大家分享!先在这谢谢!
发表于: 2020-5-4 21:21:45
原机换NAND重新刷机就可以,看来是够折腾了,最重要的是回过头来发现小题大做了!
GMT+8, 2024-12-22 12:05 , Processed in 0.056732 sec., 9 queries .
