查看: 5259|回复: 4
惠普L1706二修机
发表于: 2013-12-4 20:22:37
浩银电脑家电(QQ169381342013-12-02
品牌:惠普
型号:L1706
主芯片:GM2621+PM25LV010
现像:三无
接修一台二修机,前一个师傅说驱动板坏了,转院转到我这的。
HP-L1706通电试机,三无,指示灯不亮。没拆机前先用RT809F试一下,也是检测到到,一般说明主芯片没有工作。拆机检测:+12V和+5V都没有电,拔下驱动板再测电源板仍旧没有输出,看来我被骗了,呵呵。确定故障为电源板问题!
先测一下300V吧,哦—不用测了,大电容的一条脚已经烂断了,根据以往经验,此电容坏都会烧主电源管的,所以断电改用阻值法检测:主电源管击穿,保险管烧断。
找到一个4N60一个68UF/400V(随手拿一个出来,原机是100UF)一个2A保险换上,加电复测,电源板有电压输出了。接上驱动板试机指示灯亮了,但是有个新问题,屏刚刚看到LOGO画面,指示灯就由蓝变黄并且屏灭,如此反复。加入信号也是如些,难道驱动板真的出问题了?仔细看了一下后级输出的两路滤波电容都没有问题,测量电压稍有波动0.3V不到。
复又拔下灯管试机,指示灯正常亮蓝灯,并且开关机都起作用。
再接上灯管拔下屏线试机,指示灯也正常蓝灯,屏显白屏,看来驱动板没有问题,还是电源板有问题。这种情况说明一个问题,那就是电源过载(过流)保护。测一下过流电阻没有断路和明显变大(由于万能表测0.22欧精度不是太好),决定改一下过流检测,于是找一料板,拆一个0.75电阻并上,再开机试机,问题解决!
提示:一般修理电源管击穿的板子,一定要测一下过流检测电阻,有时候会烧断,有时候会烧变值或不稳定,不一定测量是通的就认定没有坏。
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
epjtg + 10 很给力!
查看全部评分
发表于: 2014-7-23 16:53:21
谢谢楼主分享,仔细检测总是没有错的。
发表于: 2014-8-1 10:08:13
谢谢楼主分享
发表于: 2015-5-27 09:34:19
学到一些东西,慢慢的学飞。
发表于: 2015-8-21 22:24:57
谢谢楼主分享,仔细检测总是没有错的。
GMT+8, 2024-12-23 11:35 , Processed in 0.051518 sec., 11 queries .
