查看: 1299|回复: 2
Sony KD-XXA9G eMMC在线烧录点位图
发表于: 2020-2-24 08:45:13
最近我新买的电视 Sony KD-55AG 由于Sony 电视不能安装 Google 的套件,于是想着是否可以刷入亚太版的软件,谁知一刷就成砖头了。
经过多方求助依然无法解决,无耐之下,跟Sony 的维修站新购了一块主板。
   烧录的点位图提供给有需要的师傅:
目前我手上有一块多的主板,软件也保存下来:
接下来,想做两件事,第一,在旧主板上,是否可以刷亚太版的软件,
第二:是否可以重新修改 BOOT,再刷入eMMC,从而可以更改SONY 电视的软件。
声明我不是维修师傅,我只是想在SONY 电视上安装youtube,安装Youtube 需要GOOGLE 的套件,目前在研究中,
那位朋友有 有这方面的思路可以提供一下,我可以不停的做实验,因为手上有一块旧的 电视主板,不用担心主板刷坏。
另个,请请教一下,sony 主板的串口 如可寻找。此主板采用的MTK5893 的SOC , eMMC 是三星 5.1的 16G。
修改Sony Android TV BOOT 或 主板刷亚太版软件,在这方面有想法的,可以交流一下。
 楼主| 发表于: 2020-2-25 09:11:08
在此做一个记录:
  昨天又折腾了,把旧主板的固件,用TW版的固件,在Fastboot 下写入eMMC,竟然能够开机,并且可以进入系统,Google 的全部应用都有了,可惜刷了台湾版的固件后,netflix 不能使用,打不开了,估计SONY 把netflix的相关认证写入了eMMC RPMB的分区,直接这样写入eMMC 把 PRMB分区也覆盖了。另外除了了 Netflix不能用外,还有一个问题,不能hdmi输入视频,不管切换那个HDMI输入都不能显示。
  除了了这两个问题外,所有的功能都正常,但是从系统状态查看,软件的版本号,仍然是中国版的软件版本,何解???
  然后,直接在台湾版的系统里,直接升级,升级后的固件,仍然是中国区的软件。。。。我xxx
有时间继续研究.... ...
发表于: 2020-2-25 13:21:36
Thank you so much for your sharing
GMT+8, 2024-12-19 18:10 , Processed in 0.048998 sec., 10 queries .
