查看: 1955|回复: 9
康佳电视刷大刀ROM救砖教程【附固件】
发表于: 2020-2-21 16:39:30
电视刷大刀ROM图文教程!教你快速轻松将你的电视刷好大刀包!另附大量康佳电视原厂!
前准备:一个FAT32格式U盘,一颗敢于向康佳挑战的心。
注意:本教程只适用于康佳系列,其他品牌电视可能并不适用本方法,其他品牌电视按本教程刷机发生的一切后果责任自负。
第一步:获取串号。
每台电视都有15到20位的串号,有的在设置界面,有的在电视后面,有的在外包装盒,找到,拿笔记下。拿我的机器为例
这台机子的串号就是LLU1304W5002175TIXX2 数一下,正好20位,然后,打开这个网址
康佳电视串号查询平台如下图
把刚才记的串号填进去,之后点串号检测,如下图
这些信息比较重要。首先,这个机器的平台是6a800c的,物料号99010791,系列是3400系列的,这个系列的机子比较老了,很少见了,有许多是其他系列的,比如818,2995d等,这些信息拿笔记下。
注:部分机型有串号但却是查询不到的,比如k系列aliyun平台的,如k43等。k43请直接刷青春版或网络版,地址见大刀ROM网站或大刀网盘。
第三步:找大刀包.
找到大刀rom并下载你电视对应型号的rom,比如我的是6a800c平台的,安卓4.0.4的,那么适合我的包就是下面这个
你可以根据你的安卓版本和平台找包,如果实在找不到的话,可能是你的机子是新出的,大刀包还没来得及适配,静等大刀适配吧。
第四步:正式刷机.
最为惊险刺激的部分来了。把下载好的适合机器的大刀包解压,将里面的文件提取到U盘根目录,注意U盘必须是fat32格式
为了确保万无一失,U盘里除了解压后的刷机包请不要存储其他文件。把U盘插到电视机非USB3.0的口里。USB3.0的口基本上都是蓝色的在最上面,那么最下面的黑色的口就是USB2.0的口。电视进设置,系统更新,本地升级(机型不一样名称也不同,大同小异),点进去之后电视会提示重启以升级,点确定即可。
之后电视机会进入几分钟的刷机阶段,此时电视机有的会黑屏没反应,有的会色块切换,有的会走进度条,总之一个字:等。时间会因机器和U盘而不同,慢的半个小时,快的5分钟也有的。喝杯茶先放松一下。如果一切正常的话,电视机再次开机就会进入大刀小清新的UI界面了,从此电视机焕发新生,想看大刀ROM界面是什么样的自己刷去。刷完之后最好进入系统选择恢复出厂一次。
如果电视重启之后又进入原来的系统,说明可能存在以下几个问题
1.U盘不是fat32格式
2.刷机包名字被改动了,一般为mstarupgrade.bin或install.img
3.虽然内存卡加读卡器有时也是可行的,但出于兼容问题考虑,请使用U盘
4.刷机黑屏期间切勿关电源切勿关电源切勿关电源
5.部分6610,6680机型可能由于安卓版本跨版本的原因造成数据不兼容,解决方法是下载最新原厂包,升级到最新版本的原厂系统之后再刷大刀包。
如果你的机器正常进入了大刀UI,那么恭喜你,尽情享用吧
第五步:救砖教程
这一步是给那些电视无法正常开机或者电视无法正常使用的给予借鉴,正常使用的请无视此步。
如果说你的电视出于某些原因无法正常开机或者无法正常使用,先别着急,参照第二步下载电视原厂包,解压到U盘根目录,同样U盘fat32格式,同样USB2.0的口,插到电视上,之后的步骤会有些不同,参照下表
主芯片型号
主程序强制升级方法
(按压某个键开机,看到指示灯闪烁或有升级界面后松开)
主程序升级文件名称
备注
MSD6A918
遥控器音量加键
Mstarupgrade.bin
android
MSD6A818
遥控器音量加键
Mstarupgrade.bin
android
RTD2995
电视机上音量加键
Install.img
android
RTD2992
电视机上音量加键
Install.img
android
MSD6A901
遥控器或电视上待机键
mstarupgrade.bin
android
MSD6A800
遥控器待机键
mstarupgrade.bin
android
MSD6A801
遥控器待机键
mstarupgrade.bin
android
RTD2985DQ
电视上音量加键
Install.img
android
MST628
遥控器或电视上待机键
未知
android
MST638
遥控器或电视上待机键
未知
android
更新机型
待更新
待更新
估计是android
比如我的机子是6a800c,属于上面的MSD6A800系列的,强刷方法就是插入带刷机文件的U盘到电视上USB2.0口,电视完全关机。按住遥控器上的待机键,电视开机,直到指示灯闪烁松手就可以了,等几分钟电视就满血复活了。其他机型的机子以此类推。
当然,如果一遍就成功的话说明你人品好,一遍不成功也不要气馁,康佳电视在rec下是很挑U盘的,多换几个U盘试试,只要是按教程来,一定成功。
发表于: 2020-2-22 10:30:56
楼主,固件在哪?链接
也没有
发表于: 2023-4-14 19:31:44
大师你好!能有固件ROM了开机直达信源吗?谢谢回复!
发表于: 2023-5-28 12:29:42
ROM升级包下架了,那位兄弟有发一下,非常感谢。
GMT+8, 2024-12-20 01:58 , Processed in 0.084821 sec., 9 queries .
