查看: 1229|回复: 6
TCL-L48F1600E 进入屏测试无法退出
发表于: 2020-2-12 15:35:37
TCL-L48F1600E 板号V8-MS88101-LF1V044(C4) 屏号LVF480ND2L,原故障是卡LOGO,强制升级后花屏,显示内容一部分跑到屏幕外边就像放大了一样,所以也无法进工厂模式,所以就按照网络上盲调屏参062598+主页键+***
我输入的是062598+主页键+008结果进入屏测试无法退出,遥控器除待机外其他也不起作用,冷开关机都无法退出。
也不能进入U盘强制刷机,各位有哪位老师遇到过请给个意见或思路,万分感谢!
 楼主| 发表于: 2020-2-12 17:43:58
kkmm 2020-2-12 16:18
你的升级数据不对号。
你说的应该是对的,原来家里的一台和朋友的一台也是这样,用编程器拆片复制正常电视的NAND数据装上不启动,最后没办法都是换板了。
最近友人送我一台同样的电视,是在别家维修部升级数据导致同样的问题。
奇怪的是家里正常的电视怎么也没调出屏测试模式,而且用遥控器或关机都能推出工厂模式。
发表于: 2020-2-12 19:02:56
如果数据原装的,不会出现这种情况。
电视机在升级中,要有心理准备,搞不好就变成死机。
 楼主| 发表于: 2020-2-12 19:11:37
你的升级数据不对号。
数据在X宝买过,在论坛下载过都不行,刷进去后现象一样,感觉就是屏参不对。
 楼主| 发表于: 2020-2-14 19:25:19
无论是淘宝买的还是论坛下载的刷进去就这样。
现在是盲调调乱了进入了老化模式,无法退出
家里同品牌型号的对比仔细试了一下,进入老化模式后,按一下待机(确认)键,再按遥控器的回看键,再按遥控器导航键的右键,就回到了工厂模式。
现在这台故障机无论如何也不能推出老化模式,估计是数据不对导致待机键功能不对,所以无法退出。
GMT+8, 2024-12-22 15:02 , Processed in 0.059269 sec., 9 queries .
