查看: 805|回复: 2
CLAA101WH12 L2这个屏可以改通用板吗
发表于: 2020-2-6 12:06:53
如题 claa101wh12l2
发表于: 2020-2-7 10:06:31
品牌
中华映管 (CPT)
型号名称
CLAA101WH12 LE  .
屏幕尺寸10.1"
屏幕类型 液晶模组,   a-Si TFT-LCD.
分辨率 1280(RGB)×800   [WXGA]
像素配置 RGB垂直条状  .
显示尺寸 216.96 × 135.6 mm (H×V)
外观尺寸 222.46 × 149.1 × 4.96 mm (H×V×D) .
可视尺寸 220.11 × 139.00 mm (H×V)
表面处理 Hard coating (3H).
亮度(cd/m²) 350 (Typ.)
对 比 度 600 : 1 (Typ.) [透射]     .
最佳角度  4:30 o'clock
光学模式  TN,常白显示,透射式 .
可视角度  80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10)
响应速度  30 (Typ.)(Tr+Td) ms.
颜色数量  262K/16.7M , 50% NTSC
背光类型  3S12P WLED , 10K小时 , 无驱动 .
屏幕重量  215g (Typ.)
适用于.
刷新频率  60Hz
触摸功能  无触摸.
信号系统  LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 40 pins .
供应电压 3.3/11/21.0/-6.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) .
最大额定存储温度: -25 ~ 65 °C    工作温度: 0 ~ 50 °C
GMT+8, 2024-12-23 08:57 , Processed in 0.060348 sec., 11 queries .
