查看: 1978|回复: 8
[求助]京东方BOE 屏边板边条 HV320WXC-200-X-PCB-X0.0 47-600385无VON电压
发表于: 2020-1-20 14:32:40
京东方BOE 屏边板边条 HV320WXC-200-X-PCB-X0.0 47-600385无VON电压,经检测无短路,就是VON电压不正常,其他电压都正常,DVDDIN  12V,DVDD  3.2V,VON  0.01V正常应该是 24.2V,VOFF=VGL  -7.8V,VGH   25.9V,VCOM  7.3V,XAO   3.2V,GREF  15.6V,VREF_FB  1.2V,AVDD  15.9V,VIMD  7.91V ,DVDD_APR_1V8  1.8V,请教这VON电压通往那里去,5562A(MAX17126B)芯片也换过还是一样,请高手们指点,谢谢!附上图片参考.
 楼主| 发表于: 2020-1-20 14:36:38
故障是灰屏,原来故障是时好时坏,有时全屏是竖条四边象有不到边的框.现在就没有图象灰屏.
 楼主| 发表于: 2020-1-21 16:06:34
我用导线短接VGH及VON电压都有了,但还是没有图象。
发表于: 2020-1-22 10:01:22
cof模块坏的多,要压屏!
 楼主| 发表于: 2020-1-23 08:29:50
没压屏设备。
发表于: 2020-2-6 10:14:46
需要压屏,一般不好修,得专业设备。
发表于: 2020-2-6 12:34:08
VON去往YCOF。我猜Ycof没有正常工作,导致的灰屏
发表于: 2020-2-7 14:33:34
这个屏,不上压屏机估计是不行了。
GMT+8, 2024-12-19 23:15 , Processed in 0.062396 sec., 9 queries .
