查看: 1123|回复: 4
TCL D50A710灰屏求助
发表于: 2020-1-16 22:42:33
TCL D50A710开机灰屏,背光亮,有伴音。逻辑板和屏电路是一体的,测量屏供电11.25V,VGH VGL电压不正常。将屏电路上的两根排线拔去,从背面方向看屏左边图像正常,右边灰屏。右边屏电路很简单,没有IC,只有电阻,电容。用万用表在路测量没有发现电容短路的。插上排线,VGH VGL电压几乎为零。不知是屏电路问题还是屏的问题。请告诉指点迷津,谢了。
 楼主| 发表于: 2020-1-16 22:47:48
发2张图片,请高手指教。
 楼主| 发表于: 2020-1-19 18:47:07
过年了,大师们都很忙,没时间帮忙了。
发表于: 2020-1-20 18:39:00
去掉坏的一边的边条上VGH VGL线
 楼主| 发表于: 2020-1-20 21:57:07
张革 2020-1-20 18:39
去掉坏的一边的边条上VGH VGL线
好的,我试试,谢谢了。
GMT+8, 2024-12-22 16:39 , Processed in 0.056126 sec., 9 queries .
