查看: 1084|回复: 4
坏了,今天修一台松下48吋液晶,双喇叭,有一个啦叭忘了焊上线了
发表于: 2020-1-9 20:54:48
坏了,今天修一台松下48吋液晶,双喇叭,有一个啦叭忘了焊上线了,本来这机故障就是无伴音,换了音频功放芯片后忘了有一个啦叭线忘焊了,拿走了才知道,只有一个喇叭工作.这个啦叭会不会很快就烂啊?是8欧10瓦的喇叭。要是烂客户就要说我只是跟他修喇叭了!
 楼主| 发表于: 2020-1-10 09:04:09
严师傅家电 2020-1-10 08:57
左右声道,各干各的事。
谢谢师傅回复,是双声道,就怕单声道工作客户嫌声音小开大音量,几天喇叭坏了客户找我退钱!
发表于: 2020-1-10 09:43:38
我修理的时候有时两个都不接呢
 楼主| 发表于: 2020-1-10 09:50:17
朱百成万富 2020-1-10 09:43
我修理的时候有时两个都不接呢
那不就没声音了吧?是客户看机顶盒.客户另用功放!我修这个是看闭路线!
GMT+8, 2024-12-19 18:22 , Processed in 0.053920 sec., 9 queries .
