查看: 688|回复: 9
R809F读数据问题
发表于: 2020-1-6 17:07:38
朋友们我用R089F读出的数据文件存在桌面有两个文件的,你们的是1个还是2个的,怎么用?
发表于: 2020-1-7 09:28:20
状态寄存器值,放在一个文件夹内,保存在一起就行。
写入的时候,选大的一个即可。
 楼主| 发表于: 2020-1-6 17:09:47
如图所示,是存在桌面的,自动存的
 楼主| 发表于: 2020-1-6 17:13:33
为什么809F读出的是两个文件的,不是一样的???
发表于: 2020-1-6 19:42:56
WHEN U READ EPROM ITS SAVE ONLY ONE FILE.. AFTER SAVE
 楼主| 发表于: 2020-1-6 22:23:58
这是什么鸟语花香,看不懂
 楼主| 发表于: 2020-1-7 10:48:45
技术支持007 2020-1-7 09:28
写入的时候,选大的一个即可。
默认保存在桌面,没更名,保存就分成两个文件的
你说的状态寄存器值,放在一个文件夹内,
写的时候选大的文件,上机是不开机的,把原来的装上能开机,什么情况???
 楼主| 发表于: 2020-1-7 10:50:43
写入的时候,选大的一个即可。
怎么操作的,是保存在一起的,它自动分成两的???
发表于: 2020-1-7 10:55:50
我都是保存在一个文件夹,直接选择没发现问题
 楼主| 发表于: 2020-1-7 11:10:19
我的这台的文件是不是坏的文件才出现这样的问题,原本该机开机时画面的菜单一直往右移动的,拔下该机按键板也无效?是文件的问题吗???
GMT+8, 2024-12-22 14:49 , Processed in 0.054760 sec., 11 queries .
