查看: 1252|回复: 10
金正唱戏机K66
发表于: 2020-1-5 15:51:27
刘老师你好,我有个唱戏机,金正K66,主板TAK713D-C100A,按键板QMAK4849-TAK1068KD-713-100-KEY,屏XWD-10118BA2-L,机器开机一直重启,怀疑数据故障,用809H读取数据错误,如老师有此数据,请发我一份,谢谢。
 楼主| 发表于: 2020-1-6 09:20:55
师傅你好,我装上你发的软件不开机,写了两个芯片都是蓝灯亮不开机,我写网站内有个类似这样的程序,装上能自动播放,按键不能用,是不是哪里没弄好。
发表于: 2020-1-6 10:42:24
如果只是读取后校验错误,可以把校验前面的勾去掉再读一次保存就可以发上来修复了。
 楼主| 发表于: 2020-1-6 11:00:57
刘师傅,这是我自读的数据
发表于: 2020-1-7 11:41:26
只能试试
 楼主| 发表于: 2020-1-7 16:16:34
刘师傅,修改后这个软件蓝灯亮不开机。烦请在帮忙看看。
发表于: 2020-1-7 16:22:38
用新的25Q32来写,写好焊好
 楼主| 发表于: 2020-1-7 17:28:05
刘小金 2020-1-7 16:22
用新的25Q32来写,写好焊好
是的,用的就是新的,写了两个都是不开机,在这个平台上找的类似的,能开机,也能播放,就是按键功能错误。
发表于: 2020-1-8 10:27:30
齐志强 2020-1-7 17:28
按键功能对不上,就帖纸解决嘛。
GMT+8, 2024-12-27 11:07 , Processed in 0.060770 sec., 10 queries .
