查看: 1538|回复: 5
海信LED32H1600Y维修案例
发表于: 2019-12-25 15:13:04
本文来自iFix“百人精英”学员唐祖强​维修海信LED32H1600Y(板号RSAG7.820.6688/RO0M),为海思Hi3751V600方案,四片DDR。接修一台海信LED32H1600Y,用户反应不开机。拿到机器,首先通电试机确实不开机,指示灯红灯亮,拆开后盖目测没有烧焦的痕迹。
用万用表测试各组电压的回路压降正常,再测试各组电压除1组1.1V电压在0.87~1.1V跳变外,其余电压正常,接上RT809H编程器看打印信息如图:
这个打印信息是没有找到EMMC,由于没有同型号的,更换为5D1L并写入备份装回,开机故障现象还是一样,打印信息不变。已然排除了软件问题,检查主芯片到emmc之间的器件未见明显异常,于是对Hi3751 芯片进行补焊,接上RT809H打印信息显示为:
                           System  startup
                           Swd0000030
                           ERR0000FFF7
根据提示判断为DDR通讯问题,根据计算初步锁定为第四片异常,对其外围的通讯排阻进行检测,没有发现明显异常。于是拆下DDR对板卡上的点位进行回路压降测试,DQ0~15、 A0~15基本在正常范围,当测到基准电压VREFDQ【DDR_VREF_DQ_3】时发现回路压降在4百多到7百多跳动,附上电路图:
测VREFCA【DDR_VREF_CA_3】时回路压降稳定在441,于是对VREFDQ的上拉电阻R110(1KΩ)测试正常,再测R112(1KΩ)时电阻很不稳定在10K—100K之间变动,更换1KΩ电阻如图:
装上DDR,接上RT809H编程器,开机打印信息终于欢快的跑了起来,看到了starting kernel-----
接上屏,熟悉的画面出现,机器修复。
基准电压分压电阻变质,DDR在路的情况下,有时比较特殊,测试电压正常并不能排除它,需要拆下DDR单独测量外围。
“百人精英计划”名额有限,
请感兴趣的同学尽快,先到先得!
报名联系方式
国内
电话:020-28667686(潘老师)
微信:RDDZ2017
网络课程 碎片时间
随时随地 轻松学习
发表于: 2019-12-25 22:24:55
Thank you for your post.
发表于: 2019-12-30 12:00:31
感谢无私奉献的大师,论坛有你更精彩
GMT+8, 2024-11-23 23:46 , Processed in 0.064267 sec., 10 queries .
