查看: 2932|回复: 8
富可视IC-50IP800灰屏故障修屏实例
发表于: 2019-12-1 21:26:59
接修一台富可视50IP800,开机发现有声音,背光亮灰屏,用TV160试了一下确定是屏幕有问题,跟客户讲清楚维修屏幕的风险后。老套路测试屏幕边板上的五大电压,发现除了VGH和VGL两个电压不正常外,其他电压均正常,断开左右边板连接的两根扁线后发现屏幕右边正常吗,左边是白屏,测VGH和VGL都正常了。网上搜索了一下发现有同行碰到过同样的问题,撕耳朵就可以修复,没敢直接用手撕,特地买了一把新的美工刀,接下来心里还是有点忐忑,沿着屏幕边上就是4刀下去后试机,屏幕真的就亮了!但是屏幕上有横条。反正跟用户讲清楚了,用户也能接受!绿黑黑到手!
发表于: 2019-12-10 20:59:57
横条可能是没有阉割干净 吧!!
GMT+8, 2024-12-19 20:39 , Processed in 0.058817 sec., 9 queries .
