查看: 1786|回复: 8
求助,车载DVD导航伸缩机故障
发表于: 2019-11-27 08:55:37
有个车机,是DVD车载导航一体机,伸缩7寸屏,上面写着pioneer,不知是否真假,这个先不管他,重点是现在开机白屏,所有操作正常,面板显示正常,声音也有,屏幕触摸也正常有声音也有动作,就是白屏,开始以为是屏的问题,换了一块好屏还是白屏,所有排线都检查了没有问题,请问这个问题到底是什么原因?感觉视频信号过不来,不知哪位有没有原理图共享一下?谢谢!
主要芯片
显示屏版号:- DW765-TFT1C-2010-05-06
主板版号 : DW765_MAIN1C4
Cpu:SUNPLUS SPHE8202TQ
Sdram:ESMT M12L128168A-
TV Tuner:SHJ-6A FU8A051
Mcu:M16CM3030RFCPGP
Spi Flash:cfeon T16-75HIP
光头: HOP - 1200W-B
Eeprom Mcu:T24C16A
显示屏进出驱动:BA6274FP
Eeprom Cpu: T24C08A
光碟驱动:- 6287
FM 调谐 -TFT6621T
DVD驱动 - SA5888
显示屏驱动芯片 -T107BL
面板显示正常,操作也正常
这是主板
主板版号
显示屏驱动板
显示屏驱动板版号
谢谢!
发表于: 2019-11-28 08:45:22
白屏就要检查屏工作基本条件是否正常再说
 楼主| 发表于: 2019-11-28 09:10:24
博民家维 2019-11-28 08:45
白屏就要检查屏工作基本条件是否正常再说
谢谢回复,用一个正常同型号带驱动的屏换上开机还是白屏,因此可以确定不是屏及驱动的问题
发表于: 2019-11-28 09:18:59
重点查一下逻辑板上的关健高压和负压,是否正常。对不正常的电压进行维修就OK了。
发表于: 2019-11-28 09:26:43
高压是VGH(正常是18-27V),负压是VGL(正常是负7负左右)。另外还有个VCOM,正常情况是AVDD的一半,大约是7V多,遇到过VCOM是0V,而正常的。
发表于: 2019-11-28 09:32:50
oldeagle 2019-11-28 09:10
分别转换导航和DVD模式,看是否白屏。一样白屏,就刷数据
 楼主| 发表于: 2019-11-28 10:44:10
博民家维 2019-11-28 09:32
谢谢回复,转什么模式都是白屏,数据读出来看了,也看不出什么问题,这个机子有三个存储器:Spi Flash - cfeon T16-75HIP,Eeprom Mcu - T24C16A,Eeprom Cpu - T24C08A,不知哪个存储器数据有问题?
 楼主| 发表于: 2019-11-28 10:46:46
jqbf1998 2019-11-28 09:18
发表于: 2020-2-24 10:26:27
你这个就是申缩屏的排线问题,IIC数据没有进屏参
GMT+8, 2025-12-15 11:35 , Processed in 0.051755 sec., 10 queries .
