查看: 1124|回复: 1
飞利浦32PFL1326-T3待机电压低
发表于: 2019-11-24 21:23:40
飞利浦32PFL1326-T3待机电压低,
空载电压5.14V,接上负载就降到2.48V,另接一个5V电源,试机正常。
电源板是715G5143-P01-W21-003H,待机电源芯片A6069H,
光耦1,2脚接负载0.4V,空载1.03V,
正反馈C9331 处接负载18.81v ,空载23.18V,
6069的5脚接负载18.40V,空载22.5V,
6069的4脚接负载0.43V,空载0.398V
换了光耦,431,正反馈二极管,滤波电容,6069,故障依旧,
请大家帮忙分享一下故障!谢谢!
发表于: 2020-1-12 14:21:37
可以换一下主滤波电容看有没有失效
GMT+8, 2024-12-19 23:16 , Processed in 0.049953 sec., 9 queries .
