查看: 1591|回复: 11
大家看看这个屏是啥问题
发表于: 2019-11-22 15:41:11
大家看看这个现象是啥问题,测量逻辑板各电压都正常。这个电视原来故障是灰屏,逻辑板上有个电压没有,电容漏电,换后电压正常了,有图像就这样了。
发表于: 2019-11-22 20:47:16
我只知道是 屏坏了,其他的俺就搞不懂了。
发表于: 2019-11-23 08:43:22
这个要先高好屏参先吧
发表于: 2019-11-23 13:09:13
数据有问题,换个数据试试
 楼主| 发表于: 2019-11-24 10:30:39
看我心动 2019-11-23 13:09
数据有问题,换个数据试试
应该不是数据问题,这个电视原来故障是灰屏,逻辑板上有个电压没有,电容漏电,换后电压正常了,有图像就这样了。
发表于: 2019-11-24 12:50:19
TAB 不良
发表于: 2019-11-29 14:42:39
这个屏应该没有Y轴吧,没有Y轴就是黑的那边X坏了
GMT+8, 2024-12-20 02:20 , Processed in 0.054571 sec., 9 queries .
