查看: 1852|回复: 5
海信8052板不定时死机重启故障维修一例
发表于: 2019-11-19 11:24:01
本案例来自iFix “百人精英计划” 学员仲国安
​故障现象:网点描述称此机器会不定时出现死机后重启,但是时间不一定,有时候2小时左右,有时候要7-8小时,已排除电源板问题。
此板对应电视型号为HZ55A55,软件状态HZ55A55(BOM93),芯片方案采用海思Hi3751V5510,搭配两颗4代DDR和海力士8G EMMC.收到板子后接显示工装开始试机。
监控各路电压,开机30分钟后测试各路电压两路CPU内核供电1.0V左右,DDR4 两路供电1.2V和2.5V,EMMC供电3.3V,EMMC-VIO 1.8V 总线电压3.3V,待机 3.3V和5V 都正常。
于是连接串口打印,只有长时间试机看看打印能不能抓到有用的信息。大概试机8个小时左右机器出故障了,显示内核报错的打印信息。
从打印信息来看故障点基本锁定在内核运行环境,内核运行环境包括CPU本身和DDR电路,还有供电。供电部分之前长时间测量没有问题可以排除,我们首先代换主芯片,结果换上之后打印出现的变化如下:
此打印为DDR自检不通过,怀疑主芯片没有焊好,重新换了一片还是一样的打印。
于是只有检查DDR部分了,测量供电依旧正常,由于此板DDR和主芯片是直连中间除了过孔没有排阻果断拆下两颗DDR对比测量每个脚位的回路压降,发现N61这片DDR有个脚过孔不通,通过打孔,穿线,灌锡,涂抹绿油修复此过孔。
最后装回DDR试机打印正常,板子也正常开机了,为了验证一下主芯片又将原机的主芯片换上,长试机未出故障。正常显示打印如下:
总结:此板不定时死机重启就是内核运行环境出现故障所致,故障点为N61 DDR底部过孔不良,由于换主芯片板子受热导致过孔彻底不通。
仲国安同学已通过“百人精英计划-智能电视主板维修”认证,店铺在江苏镇江,同时兼做多品牌售后,目前主要工作主要为片区服务商提供修板和技术支持服务,临近的同行可以联系合作。
仲国安微信号:zga006
电话:13906108132
“百人精英计划”名额有限,
12月报名进行中。。。
请感兴趣的同学尽快,先到先得!
报名联系方式
国内
电话:020-28667686(潘老师)
微信:RDDZ2017
网络课程 碎片时间
随时随地 轻松学习
发表于: 2019-11-19 17:56:29
仲师傅 果然有耐性    试机8小时后出现故障    听说是试了8小时半才出现故障的  这耐心可见不一般呀.     另外还是年经好呀  0.25MM的钻头  手不抖.  我2.5MM的钻头都抖的断了.
发表于: 2019-11-24 13:32:11
楼主有耐心.技术过硬.多谢分享
发表于: 2019-11-27 08:15:21
亮亮维修设备,多发几张照片
 楼主| 发表于: 2019-11-27 08:42:43
tclwzy 2019-11-27 08:15
亮亮维修设备,多发几张照片
维修设备RT809H
发表于: 2022-8-11 10:43:12
咱们用的显示工装一般都有哪些,弄来看看呐
GMT+8, 2024-12-23 22:38 , Processed in 0.054411 sec., 10 queries .
