查看: 1186|回复: 2
创维8H71声音断续故障
发表于: 2019-11-16 09:36:38
​接到同行一片创维8H71热机声音断续故障板维修,通电接上图像喇叭观察故障,发现刚通电的一两分钟声音图像正常,之后声音就出现不定时的正常几秒没有声音了,隔几秒又有了,故障时测量功放芯片外围输出电感有6V的电压输出,测量供电、I2S总线、I2C总线未见明显异常,确定主板故障。根据经验声音不定时有可能是主芯片虚焊,也有可能是电压不稳定造成的,官网有类似故障文章,故障点是2个3.3V的LDO输出不稳定造成,为了不浪费时间,直接将其更换掉。
发现故障没有改变,测量输出电压稳定,继续查找别的地方,想着故障是热机的时候出现,冷机的时候并没有出现,于是用风枪局部加热查找故障点。当加热到C9A9电容附近的时候,发现有声音的时候加热马上声音停止,移开几秒又声音,加热马上又没有了,仔细一看此电容稍微有点变色,于是直接换掉C9A9,再开机测试,故障不再出现,测试两三个小时也正常,故障排除维修完毕。
周伟同学已通过“百人精英计划-智能电视主板维修”认证,店铺在贵州遵义虾子镇,临近的同行可以联系合作。
周同学的店铺连接:
【诚信好配件】
https://m.tb.cn/h.eueNbSJ?sm=0d8e0b 點£擊☆鏈ㄣ接,再选择瀏覽→噐咑ぺ鐦;或復ず■淛整句话¥oQwvYvWChhg¥后咑閞淘宀┡ē
“百人精英计划”名额有限,
12月报名进行中。。。
请感兴趣的同学尽快,先到先得!
报名联系方式
国内
电话:020-28667686(潘老师)
微信:RDDZ2017
网络课程 碎片时间
随时随地 轻松学习
本案例来自“百人精英计划”学员周伟
GMT+8, 2024-12-26 21:02 , Processed in 0.051118 sec., 10 queries .
