查看: 1184|回复: 1
HP 15-DA0044TX EPK50 LA-G07CP 开机掉电故障求助
发表于: 2019-11-10 19:30:04
故障出现之前出现 笔记计算机盖屏关机,会开机显示字幕时check sum 失郊 入到window 日期和时间是盖屏之前关机的时间.
不盖屏关机,关机正常.
之后就不能开机,禅板待机电流0.023 A按开关电炉0.017 A之后就丢电,3,5V有,CPU, RAM,USB没有电, 供压IC SY8286C EN 给EC拉低 ,是否PCB有开路?
开机10秒就掉电
1. 机LED点亮,10
2. RTC 正常,32.768Khz
3. BIOS  有3.3V, 其他没有任何信号
4. CPU , RAM ,USB 没有电压
5. 刷BIOS 不行
6. 待机电流 0.023A
7. 0.017A左右掉电
请帮忙什么问题?
发表于: 2019-11-23 11:18:56
看电流应该是不出SLP,查南桥工作条件,或者是3V 5V是否正常
GMT+8, 2025-12-15 14:51 , Processed in 0.049277 sec., 11 queries .
