查看: 5694|回复: 8
三星UA55KU6200JXXZ开机灰屏,声音正常。求大师指点
发表于: 2019-11-6 18:35:15
三星UA55KU6200JXXZ开机灰屏,声音正常。主板号BN41-02528 ,屏CY-GK055HGHV3H ST5461D02-7.此机器没有逻辑板,测屏边条VGH2V,VGL1V,VCOM1V.不知是屏坏还是主板坏。机器屏边条上有一个25存储器,主板上还有两个25存储器。哪位师傅修过。帮忙看一下。谢谢!
发表于: 2023-6-9 15:55:12
统一回复下:这种机器大都是液晶屏Y轴打火所致,不接屏的话,主板VGH  L 不升压,拆开屏飞线后,把供电VGH  VGL 3.3切开即可!
发表于: 2023-6-9 13:38:30
这款机器屏不工作的话,主板也不工作吧?请问下最后是不是主板的升压电路的问题?
发表于: 2020-3-8 21:07:18
VGH,VGL电压明显不对啊,查查出处吧。
发表于: 2020-6-1 21:05:10
把屏线拔掉,看看主板上VGH 和VGL电压正常不,如果两个电压正常那就是屏坏了。希望能帮到你。
发表于: 2020-9-12 16:04:58
我今天也遇到一个这样的 但没拆机,测电压,现像和楼主说的一样==========有声音   屏是清灰    无字符
发表于: 2020-9-13 21:29:45 来自手机
屏供电12V有没有查
来自: 微社区
发表于: 2020-10-12 17:21:29
你这个VGH 和VGL电压明显是不正常的,VGH一般30V、VGL是负15V。主电压先量一下看,还有电容量量有没有短路。
发表于: 2023-8-10 16:08:13
同样问题  撕掉侧COF就好  具体操作可电话15554200612
GMT+8, 2025-12-15 14:20 , Processed in 0.073015 sec., 12 queries .
