查看: 5948|回复: 18
康佳LED37F3300E的读写问题
发表于: 2013-12-1 14:21:15
   今天又接到一款康佳 LED37F3300 液晶电视.故障是菜单中的自动收索选项没有了.在设置中找不到菜单复位.所以只有重新写入数据.联入编程器后又出现和创维的现象一样VGA线第11 4 脚不通或者接地了;” VGA线第11 4 脚不通或者接地了;“怎么回事?拆机拆下FLASH.能智能识别.写入新数据后故障排除.要是联机该怎么读写?VGA线第11 4 脚不通或者接地了;设置线序故障一样.请大家帮我分析一下.附上 LED37F3300E数据。
 楼主| 发表于: 2013-12-1 14:23:22
附上 LED37F3300E数据。
发表于: 2013-12-1 17:42:44
你的文件上怎么没有标液晶屏的参数,也没有板号。
发表于: 2013-12-1 19:26:05
sys 发表于 2013-12-1 14:23
附上 LED37F3300E数据。
这个机型可能是MT8227的芯片,拆下快。有一单独的刷机插座,超级板吧电源LED背光恒流及主板3合一板。
发表于: 2013-12-5 18:24:24
如果是MTK的,最好是拆下读写,才有把握
发表于: 2013-12-5 21:01:37
感謝學習了
发表于: 2013-12-5 21:30:15
谢谢分享。留着以后备用。
发表于: 2013-12-5 22:59:32
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于: 2013-12-7 12:51:42
谢谢了,下来备用
发表于: 2013-12-8 07:50:48
       学习了,
GMT+8, 2024-11-20 19:39 , Processed in 0.052435 sec., 9 queries .
