查看: 3019|回复: 12
RT809H故障
发表于: 2019-11-2 18:13:26
最近我的编程器出现了这个奇怪的问题,在编程器的18脚-32脚区域插入芯片,(图1)然后芯片1脚对编程器缺口插入,读写和校验都错误。
但是(图2)芯片1脚跟编程器缺口反方向插入就读写正常。有没有人知道什么原因?或者有人跟我的一样的有吗?
发表于: 2019-11-4 09:08:58
设置里面把1脚向上对齐哪个选项去勾再试。
发表于: 2019-11-3 20:51:04
这还第一次见!!从装一下软件试试...
 楼主| 发表于: 2019-11-4 08:51:14
军军维修 2019-11-3 20:51
这还第一次见!!从装一下软件试试...
重装了,一样的
 楼主| 发表于: 2019-11-4 09:34:19
猫儿山伯爵 2019-11-4 09:08
试了,也是一样。只有反过来装才正常
 楼主| 发表于: 2019-11-4 09:38:31
如果1脚向上对齐打勾反装芯片是不能读取的
发表于: 2019-11-4 14:03:34
软件没问题那就是硬伤了。
发表于: 2019-11-12 10:48:57
编程器自检一下,应该可以得到答案。
然后加微信RDDZ2017处理
发表于: 2019-11-12 10:49:02
编程器自检一下,应该可以得到答案。
然后加微信RDDZ2017处理
发表于: 2019-11-16 20:02:16
是不是编程座脚位是反的.
GMT+8, 2024-12-26 20:42 , Processed in 0.055507 sec., 11 queries .
