查看: 813|回复: 10
求移动DvD先科FL-128C 固件,板号:128C_89Q_D_MAIN_Ⅴ1.3
发表于: 2019-11-2 12:49:21 来自手机
开机无显示,无声音,有背光,按键也无作用,光头也无动作,供电测量有5v  3.3v  1.5V  1.2v   27.00MHz晶振起振频率正常,怀疑固件有问题,测量固件芯片1,2脚有波形 ,刷其它机子固件连背光都不亮,,有那位师傅修过这种现象的求指点下,有修过此机孑有备份好机的固件帮忙传个给我了试下,小弟在此先谢谢大家了  下面备份了原机固件不知是不是有问题。
来自: 微社区
发表于: 2019-11-3 11:36:59
写回去吧,再不行就检查硬件吧。光头型号和屏尺寸补充完整。
 楼主| 发表于: 2019-11-3 15:25:05 来自手机
刘小金 2019-11-3 11:36
好的,谢谢了,
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2019-11-3 15:28:56 来自手机
AI同心电器 2019-11-2 16:46
坐等主控挂
如果主控挂了,更换1389主控芯片,还需要烧录程序吗?
来自: 微社区
发表于: 2019-11-3 19:09:33 来自手机
不要重写程序,先换缓存,再换主控
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2019-11-3 19:39:01
刘小金 2019-11-3 11:36
刘师傅 有空在上传下这个FL-128C固件可以吗?我下载了解压出错了,。。
发表于: 2019-11-4 09:54:14
yjusrt 2019-11-3 19:39
压缩软件升级到最新版本再解压就OK了。
哦,好的,,  发表于 2019-11-4 14:54
 楼主| 发表于: 2019-11-5 15:50:35 来自手机
重刷固件了,故障还是一样,,在线刷固件测试连Rx Tx 串口连不上,。可能是主控挂了,买个料板回来才行。。刘师傅你那里有这种料板吗,,网上找不到一样的
来自: 微社区
GMT+8, 2024-11-24 02:08 , Processed in 0.062026 sec., 11 queries .
