查看: 3748|回复: 11
海思V600方案DDR电路故障维修
发表于: 2019-10-29 10:08:24
​本文来自iFix“百人精英计划”学员周伟。给大家分享一个海信RSAG7.820.6299主板的DDR电路故障维修案例,拿到板首先接上电源、串口线,通电查看打印信息,打印信息如下:
2019-10-24, 22:20:50 COM4, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15,
Printed by RT809H:
Bootrom start
Boot from eMMC
Starting fastboot ...
System startup
swd00000037
ERR0000FFF7
打印信息只有这么几行就没有了,那么这个打印信息代表什么意思呢?对于维修过此故障的师傅肯定心里很明白了,这是DDR电路故障。
通过计算可以得知,这是如上图所示的DDR故障。首先测量此片DDR附近电路,没有发现故障。于是拆下DDR测引脚对地压降,发现其中有一个脚压降不正常。顺着电路发现通往主芯片底部的过孔不通,正常情况下可以不拆下主芯片打孔,调整好钻头高度防止打到主芯片就行了,压降正常后灌锡拆就可以收钱了。但这个板试过发现不行,只能拆下主芯片用0.25的钻头打通过孔,然后给主板植锡,装上主芯片,测量压降已经正常。
装上DDR通电,打印正常,启动内核,接上图像,图声正常,到此主板维修完毕。
周伟同学已通过“百人精英计划-智能电视主板维修”认证,店铺在贵州遵义虾子镇,临近的同行可以联系合作。
“百人精英计划”名额有限,
请感兴趣的同学尽快,先到先得!
报名联系方式
国内
电话:020-28667686(潘老师)
微信:RDDZ2017
目前11月仅剩一个位置可以预约12月
网络课程 碎片时间
随时随地 轻松学习
发表于: 2019-10-30 17:34:24
真实高手.如果我只能换板.
发表于: 2019-10-31 21:20:00
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩....
发表于: 2019-11-1 13:04:44
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2019-11-5 16:17:43
谢谢楼主图文并茂,经验分享
发表于: 2019-11-24 20:25:30
高手啊  怎么计算出来是哪个DDR的!
 楼主| 发表于: 2019-11-25 08:51:23
HTDZ 2019-11-24 20:25
高手啊  怎么计算出来是哪个DDR的!
这个就需要经验和学习了
GMT+8, 2024-11-18 02:26 , Processed in 0.067888 sec., 11 queries .
