查看: 743|回复: 1
长虹JT26810U
发表于: 2019-10-26 21:37:19
长虹LT26810U故障:红灯亮不开机此机就是几天前求数据那机子,拆开测电源板PFC380V正常,去主板5V,24V正常,主板也输出了开机电压,但没真正开机(无图无声,背光未亮),求数据未果准备换板,今天下午没什么事决定努力一把,不行就换板(此板不贵),仔细测主板发现问题了,U3输出端电压在1V左右摆动(甚至降到0.5V),手摸此芯片没温感后级应没问题,在旧板上拆一块换上故障依旧,再查外围元件(共6个),先查大阻值电阻,即2脚的2只电阻(104和473),拆下测量正常,装回再开机测量1.2V,表不左右摆动了(指针表),二次开机,背光亮了,音乐声也来了,插上信号声图正常了。为了保险起见还是换了此2只电阻后,多次开关机都正常了。另外U7左下脚看似3级管的元件是二级管(有资料显示是3级管,是错误的)。此机修复。
如有不妥之处,希望师傅们多多指正。
GMT+8, 2024-11-26 19:21 , Processed in 0.057050 sec., 9 queries .
