用户名  找回密码
查看: 4315|回复: 9
压屏换模块技巧。
发表于: 2019-10-26 21:36:39
贴上导电胶带着纸2-3压力65度压一下易撕纸,胶老了也皮实。模块上面付一个透明塑料片,对位夹对位好。用60度2压力压几秒。叫冷压。好处是胶薄了。就是模块缩的两边烙铁也易拖好。也不易跑位,再说经过两次冲压恐怕离子都贴在玻璃上了只剩下固定了。对LG模块很有效。(旧模块要先在台上压一下矫正平整。AU的易扩张要高温压。冷了就回位了。LG的要冷压这是压之前的准备:目的是怕模块的电极不平整影响对位。旧模块的电极断了起毛了切下一段450腐蚀掉的绿漆一样用修多张了。胶我都是冷冻着。暗一些的胶是高温胶,越白的胶大压之前千万别高温拖模块,那是低温胶,但是粘度高,我是买遍了网都试了试)。对好位垫上铁氟龙高温压吧,也就2.3秒都看到胶流出来了就百分百成功了。大爆炸是2-3秒的事,温度一定要到位,切不可以提前高温预压,也不要分段压了。
举报
发表于: 2019-12-1 15:22:19
顶你一个,这才是实战经验!我最挠头的就是,压完了,,出了一条线!
举报
发表于: 2024-4-23 09:42:55
友邦电子 2019-12-1 15:22
出线有多种原因,关键分清出现原因,有三子像素屏,有四子像素屏。三像素屏主要出品靛黄线,这是一线不通,出红绿蓝是二线不通,原理自己自行分析,黑线应该是三线不通 一般少见。关键分清是玻璃电极,还是模块电极,还是模块故障。
举报
发表于: 2024-9-12 15:51:25
jqxx 2024-4-23 09:42
出线有多种原因,关键分清出现原因,有三子像素屏,有四子像素屏。三像素屏主要出品靛黄线,这是一线不通 ...
你上面说的高温压  高温是240度吗?正常压力是多少?0.3-0.4吗?
举报
发表于: 2024-12-21 08:48:20
师傅好手艺俺的压屏机买来就吃灰
举报
发表于: 2024-12-21 12:40:51
550258798 2024-12-21 08:48
师傅好手艺俺的压屏机买来就吃灰
看视频各个都很牛鼻,反正拆机模块我是很少一刀过的,不是一条竖线就是几条,再不就是手压线, 有的时候折腾四五遍,现在电视也便宜了  压屏除了55以上 40多以下已经没意思了
举报
GMT+8, 2025-4-22 13:48 , Processed in 0.062278 sec., 10 queries .
