查看: 921|回复: 1
请教715G7374无待机电源的检测
发表于: 2019-10-26 17:39:34
715G7374电源板无待机电源,300V无问题,但无12v和5v(这个板子省了12v转5v的电路)输出,反测到电源管理芯片ssc3s121A,4脚输入电压255v,但7脚的输出电压在25v~8v之间周期性波动,导致T9101变电压器的2脚无压输入,这是不是3s121损坏了,还是周边的元件有问题。附上715g7374的电路图。
发表于: 2019-10-26 22:59:52
Thank you so much for your sharing.
GMT+8, 2024-11-22 15:16 , Processed in 0.054097 sec., 9 queries .
