查看: 1247|回复: 1
TCL液晶电视T968A机芯空片升级软件程序的方法(正常机器勿用) ...
发表于: 2019-10-26 12:04:07
1)先准备好两头都是USB 公头的数据线,连接电脑和机芯的USB口:
2)下载V8-AT96T01-LF1V084文件夹下下载升级包aml_upgrade_package.img,.img的空片升级包不是每一个软件版本都有,因此空片升级需要升级到最新版本的话,须按要求执行7)-11)的步骤;
3)打开Amlogic的工具USB_Burning_Tool,AC上电即会自动显示已连接;
4)如果无法连接,可以上电短路[color=rgb(0, 0, 255) !important]EMMC数据脚(如R828)到地,再AC上电即会自动连接;
5)在USB_Burning_Tool的软件“文件”选项中选着“导入烧录包”,烧录包须下载到电脑硬盘上;
6)导入后点击“开始”按钮即会开始升级,升级完成后提示完成绿色进度条,断电重启机器;
7)然后再在强制升级路径下下载V8-AT96T01-LF1Vxxx_append_impdata.zip、recovery.img和factory_update_param.aml,放入U盘根目录;
8)以文本方式打开factory_update_param.aml 升级脚本,修改为V8-AT96T01-LF1Vxxx_append_ impdata.zip,保存;
9)如若有按键板,插入USB,上电时长按五合一按键的中间键约10S 即可开始升级,有屏时强制升级可以看到屏上显示“升级进度条”;
10)如若无按键板,插入USB,同时写入CLI命令强制升级:a.接上串口电视开机时按住电脑“Enter”键进入uboot;b.输入“run update”指令后,系统会进入升级状态开始升级;
11)升级完成后重启机器,进行恢复出厂设置。
发表于: 2022-11-5 20:58:20
碰到一台要空片升级的,这里没有图文,看不懂啊,
GMT+8, 2025-12-15 14:37 , Processed in 0.052129 sec., 10 queries .
