用户名  找回密码
查看: 2726|回复: 6
康佳海思V500刷机方法
发表于: 2019-10-25 18:39:29
康佳海思V500刷机方法
刷引导方法,先用网线一头插在电脑上,一头插在主板上,将JT1199的串口调好线序后与主板连接上。然后如下图配置
这样调好后,就可以刷引导了,大约一两分钟完成。引导刷好后,(开机可能是黑屏煲机状态)这时输入命令即可,命令下面会加以说明。就可以用U盘刷主程.一定要关了电脑的防火墙  注:请勿
刷主程序方法
主程序有三种方法:把U盘插入USB口按着面板的音量+  串口加命令  设置中心选择升级
串口命令方法:开机在打印上按回车当出现root@Hi3751AV500:/ #后,表示
举报
发表于: 2019-10-26 08:48:23
谢谢  分享
举报
发表于: 2019-10-26 17:27:08
没有什么用  扫码了还要钱才能看 这样的帖子没有意思
举报
发表于: 2020-8-2 13:09:23
谢谢    分享,支持楼主
举报
GMT+8, 2025-4-22 03:24 , Processed in 0.055108 sec., 10 queries .
