查看: 1086|回复: 4
奇怪的长虹pt32700等离子【PS12机芯】故障
发表于: 2019-10-11 11:38:17
长虹pt32700等离子【PS12机芯】,冷机开机困难,冷机开机出现红灯闪烁然后变成待机红灯,有时候开机红灯闪烁后变成黄灯,有时候变成待机红灯又用遥控器可以开机,有时候变成红灯遥控器无法开机,变成黄灯后遥控器失灵,这样反复多次关掉总电源电视机就好了,这种现象一般是冷机出现,出现黄灯遥控失灵时候电源板输出的VS,VE,9v,5V电压都是对的,程序写过了,原本以为复位电路出现故障,因为检查Q9开机瞬间没有高电平,结果换了电容C490后,开机瞬间有高电平了,结果当时好了,冷机故障依旧,只是仿佛觉得正常起机次数变短了,还有就是原来偶尔开机有伴音杂音,这是一种死机现象没有了,机器修到现在无策了。现在想看看有高手遇到过相同故障没有,这个机器到底是逻辑板,还是主板,电源板,查过这个机器VS保护了会出现亮黄灯指示,但是我的机器一直没有出现过VS电压保护。亮黄灯时候仔细看屏幕还有暗淡的长虹标志,指示这个时候遥控器也无法关机,数据是原机备份的,屏幕是LG,PDP32F1.
发表于: 2019-10-11 13:31:49
这种现象一般都是电源板的上的电容性能不良,建议代换次级5V 等滤波电容
发表于: 2019-10-11 15:40:39
Thank you for sharing.
发表于: 2021-5-19 17:55:24
这种故障时主板贴片固态电解电容漏液 失容造成的,仔细看电容的脚有绿锈,很多个换了就好。
 楼主| 发表于: 2021-5-28 14:53:48
亿通家电 2021-5-19 17:55
贴片电容没有锈蚀的,不过后来遇到过类似板子,我换了多个你说的贴片电容,的确故障排出了,这个板子我还留着,到时候遇到电视机我又来修,看看是不是这样,假若是这样,就可以确定是这个板子通病了。
GMT+8, 2024-11-26 06:21 , Processed in 0.054849 sec., 9 queries .
