查看: 1903|回复: 11
809H凝或
发表于: 2019-10-3 08:34:57
师父们,我是个新手,才购的809H,在我试用当中发现809H在读写数据时,809H会突然从绿灯变为红灯,然不停的交替闪烁,退出软件还是一直在闪,心中那门,以前用809F没有出现过这样的现我象,有时候我插在电脑上指示灯也不亮,需按电源键才能开启,现在看打印总有几行是是乱码,数据传速率我也调过还是不行,是不是809F和809H不能同时装在同一台电脑用吗或者是我的电脑系统不行吗,望有经验师父解答一下,谢谢
发表于: 2019-10-3 20:21:05
USB接口用的是笔记本还是台式?台式机建议插后面的USB,笔记本的话考虑USB线问题。
发表于: 2019-10-3 20:44:11
经常遇到充电器干扰图像信号的,没见过如此严重的,
 楼主| 发表于: 2019-10-3 21:57:59
洪城家电 2019-10-3 20:21
我用的是台式机,USB是在插在电、脑后的,师父现在是控制台也进不了,有打印信息
 楼主| 发表于: 2019-10-3 22:04:55
dxpyi 2019-10-3 21:57
现在809F也罢工了,打印息显示乱码,怎么调数据传速率也调不过来,以前809F是好的,这两天把809H装上了就不正常了,打印信就是乱码,控制台也进不了
 楼主| 发表于: 2019-10-3 22:06:53
dxpyi 2019-10-3 22:04
809H正常是不是一直是亮绿灯师父们
发表于: 2019-10-8 11:20:45
可以装在一个电脑上,但是不要同时都插着
F正常,H有时指示灯都不亮,考虑电脑usb的供电不足,可以给编程器加个适配器看看
乱码问题,三根线一定要接到串口上,不要接到总线上了,另外地线务必接好
不能进控制台,除了电视软件本身关闭串口的以外,有时也会限制不让进的;软件本身坏,同样不能进;
三线之一的TX未接好;使用超级终端、SECURECRT等工具时,流控制下面的三个选项不能打钩等。
 楼主| 发表于: 2019-10-8 11:37:18
809H我是插在电脑后面USB口上,超级终端、SECURECRT我是用809H自带的软件不能进控制台,接线不会错的师父,以前用809F没有出现在这种情况。并且809H显示打印正常,就是进不了控制台,老师下午希望你百忙当中抽点时间帮我解决一下,在这先谢谢了’
 楼主| 发表于: 2019-10-8 11:42:34
技术支持007 2019-10-8 11:20
可以装在一个电脑上,但是不要同时都插着
F正常,H有时指示灯都不亮,考虑电脑usb的供电不足,可以给编程 ...
2019-10-8, 11:10:26
COM5, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, Printed by RT809F:
靠靠击??呖??靠??葵?靠??骺??骺符??靠??靠房?扣?换??靠????靠?炕靠靠?炕????豢髹???糠?亏炕葵糠豢靠靠????糠?亏???骺????葵靠??????亏畸?豢????豢贩????????畸坊炕畸葵窟???靠?亏?豢?靠??呖????房??靠葵????靠靠???靠?靠?葵豢???换?葵豢?????鞣房靠靠糠?葵靠??葵靠亏炕豢靠刍房?呖炕???骺?豢靠??房?靠???葵葵炕糠豢坊葵环??环骺鼷符炕靠?葵??葵靠符?炕?豢?靠靠??畸房葵靠糠靠房???靠?靠靠靠??靠?靠靠靠靠?靠靠?房???鼢?靠房糠???靠?靠靠靠???靠???靠??鼢骺炕葵靠炕?环??靠??炕???符靠w??呋符靠?拂贩靠靠?靠??骺靠房糠靠靠鼢??靠??靠糠?房??骺靠房房房靠靠??靠靠靠?亏靠糠靠靠糠靠?糠靠靠?靠?糠靠糠靠靠糠糠?靠糠靠葵糠糠??靠?????豢?豢熁豢豢埯炕??靠靠房????糠靠骺糠靠靠????靠葵?亏房??房鼷??靠?葵靠???糠?靠?葵???炕?豢亏葵靠炕窙符贩炕糠换?愤换糠???????????????亏?靠亏??靠??鞣鼢靠靠?葵靠鼢亏??豢这是809F显示乱码
发表于: 2019-10-8 11:46:20
加QQ 3585380365,下午远程看看
GMT+8, 2024-12-19 19:42 , Processed in 0.054319 sec., 9 queries .
