查看: 1648|回复: 2
用旧蓝牙耳机改装车载蓝牙接受器
发表于: 2019-10-1 16:11:10 来自手机
手里有一个没用的蓝牙耳机没用,我的货车还是只有收音机的那种播放器,就想着把它改装到我的货车播放器里边儿,那就可以链接手机听音乐接打电话了,废话不说开始干第一步拆播放器
拆下打开播放器后想到蓝牙耳机必须得按键开机,查过资料发现不可以通电就开机,(这里提醒大家别学我这样改,太麻烦了,网上有卖模块的,十几块钱一个)
然后就开始找按键,找了一个和电磁炉的按键长的一样只是比电磁炉按键个子大很多的按键,原因就是按着有感觉,接下来就是固定按键图二接蓝线的就是,图三是外观,用一个没用的按键壳子涂上胶粘上去的,其实没什么用,就是可以加大触摸面积然后美观和手感,图二上的红白线接的咪头接电话用,图三按键上边的小孔后边就是咪头(话筒),接下来就是找电源了图四,找了半天也没找到合适配件做12转3.3的电源,然后就想着直接用手机电池,容量大够用好久了,估计俩月没问题吧,没试过呢还不知道续航怎么样,上电试机后才知道蓝牙信号不怎么样,然后就有了图四中的小天线!上图完成,大功告成上车试试去,车上的图没拍,用着挺不错,重点是引出来的按键特别好用,按一下暂停,再按一下播放,长按关机开机,这个蓝牙耳机有开机声音,中文的,还有蓝牙已链接的声音特别好用,回头再搞一个3.3v的电源小模块,就再也不担心续航的问题了,,,,,这里有一个问题就是充电口是5v,接5v是不开机的属于充电状态,耳机板上的东西都太小了,很废眼,所以也不多研究怎么改了,搞了大半天。太废眼了,不建议大家捣鼓这个,还是买个蓝牙模块最好了!这车太那个了将就听吧,音质不怎么样,就是有音,和老的那收音机差不多!就说到这里吧,叙述的可能不是太清楚,希望大家给个评论再走
来自: 微社区
GMT+8, 2024-11-20 01:26 , Processed in 0.051218 sec., 9 queries .
