查看: 16816|回复: 27
RT809不识别王牌L32F11主板是怎么回事?求解
发表于: 2013-11-29 14:00:45
把主板和编程器用VGA线连接后,编程器显示:未识别到板卡。
用HDMI接口检测,结果不变。
电视型号:王牌L32F11
主板板号:40-MTK23L-MAH2XG
屏的型号:LTA320AP139(三星屏)
主芯片是:MT8223LFMU
储存器是:25Q32
一下是实拍图片:
想用这个插口升级,不知道行不行?{:soso_e134:}
下面这张是插座的背面图:
请老师们指点一下啊!
发表于: 2013-11-29 16:19:06
此机为MTK最好拆下FLASH读取,即方便又快捷。这个机器就算联机了读取速度你要叫蛋疼了。MTK液晶芯片的ISP联机软件就是不好用开发出来就是这样,打娘胎里就是不好整龟速形容。
 楼主| 发表于: 2013-11-29 16:51:14
antyfeng 发表于 2013-11-29 16:19
此机为MTK最好拆下FLASH读取,即方便又快捷。这个机器就算联机了读取速度你要叫蛋疼了。MTK液晶芯片的ISP联 ...
多谢指点,我更希望学习这个芯片怎样在线读写的方法, 希望能够指教,
 楼主| 发表于: 2013-11-29 19:41:19
我先离线读取了数据,希望大伙能用上。
TCL王牌L32F11(MT23L机芯)40-MTK23L-MAH2XG板号LTA320AP139(三星屏)MT8223LFMU主芯片.zip
1.13 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 221, 下载积分: 金钱 -10
发表于: 2013-11-29 20:13:28
       ISP通道主要有VGA接口/4针板载接口/HDMI接口/DVI接口。在一个电视的驱动板上,这些接口不是同时都能用着升级,一般来说只用其中一个请正确选择其中之一。
      具体到您的这个机型(以最下面一个图来说明):上面的3.3指的是VCC,升级时VCC一般不接,但驱动板应该上电;接下来的引脚分别是:RX,TX和地。具体连接方法如下:将板卡的地连接到809F锁紧座的2脚,将板卡的RX 连接到锁紧座的3脚,将板卡的TX 连接到锁紧座的4脚。然后打开软件看是否能自动识别,如果不能自动识别的话再将锁紧座的3脚和4脚的连线互换再试。(我也是初学者,仅供参考,希望能帮到您)
祝您成功,加油!
发表于: 2013-11-29 20:33:05
实际上,锁紧座的2与8在编程器的内部直接相连(短接)------------------------------------------------2与8为地
            锁紧座的3与6在编程器的内部直接相连(短接)并且与VGA的15短接--------------------3与6为TX
            锁紧座的4与7在编程器的内部直接相连(短接)并且与VGA的12短接--------------------4与7为RX
您用万用表测一下就知道了。
 楼主| 发表于: 2013-11-29 21:31:36
谢谢您的指点,座子上的引脚顺序是怎样排列的。{:soso_e106:}
发表于: 2013-11-29 21:36:17
这里指的是上面的8个脚(24/25芯片没有占用的8个脚)
 楼主| 发表于: 2013-11-29 21:39:20
呵呵,我看了这个图就明白了,多谢多谢。
明天我用您说的这个方法试试看能成功不。
 楼主| 发表于: 2013-11-29 22:20:46
我刚才试了,没有成功。连接好板卡和编程器后,点ISP自动识别后还是显示识别不到板卡{:soso_e134:}
把两根线调换位置也是不行,不知道该怎么办了。
GMT+8, 2024-11-15 09:34 , Processed in 0.059857 sec., 12 queries .
