用户名  找回密码
查看: 3660|回复: 15
LG 22MP55DA 不开机
发表于: 2019-9-24 13:56:38
   这个显示器客户说屏幕不显示,指示灯亮,我拿回来用强光手电照屏幕有影像,我就把显示器拆开了,把灯条也拆出来了,我点灯条灯条全都亮,不是灯条的问题,我就去查驱动板,测量背光板也没有什么问题,后来心想还是写一下程序吧,结果一写程序,居然指示灯也不亮了,按键也没反应,后来又新换了一个芯片,还是不行,测量全板电压正常,没有明显发热现象。
  难道是这个板的主芯片坏了,那个四个面腿的芯片坏了难道?
举报
发表于: 2019-9-26 08:27:35
首先你的 灯条没坏,就不应该写数据。其次你的数据最好写回去再修 恒流板电路应该能正常。
举报
发表于: 2019-9-27 12:44:13
看来程序这个问题 害人不浅   什么故障都想着刷机试试 哎  都有字符了 还刷机····佩服
举报
 楼主| 发表于: 2019-10-3 10:11:47
antyfeng 2019-9-26 08:27
数据没有问题的话,恒流板也没问题的话,那问题在哪里呢,一开始脑子一热,以为是数据的问,写了数据不行了,结果把原机的写回去也不行了,不开机了就是
举报
 楼主| 发表于: 2019-10-3 10:16:17
a919012779 2019-9-27 12:44
当时也没想那么多,写了数据就不行了,可是不知道什么,写回原来的数据也不行了,换了芯片也不行了,总结了总结,数据是对的,为什么会不行呢。
举报
发表于: 2019-10-5 09:01:24
如果你写回备份的数据还不能还原故障现象的话,只能是你的问题了,仔细检查下步骤,看哪里不对。
举报
发表于: 2019-10-5 13:00:31
原机数据没有刷好,或备份时出错等故障。
举报
 楼主| 发表于: 2019-10-28 12:59:18
秦皇岛家电维修 2019-10-5 13:00
原机数据没有刷好,或备份时出错等故障。
谢谢你的分析,我换了主控芯片后,就没事了
举报
GMT+8, 2025-4-22 11:17 , Processed in 0.082181 sec., 10 queries .
