查看: 1920|回复: 15
长虹55Q1F液晶主板修复记
发表于: 2019-9-20 14:06:16
接修一台长虹55Q1F液晶电视,故障现象是不开机,当时客户要求换板,所以在马云家买了主板给客户修复了。旧板我拿了回来仍在了废板堆里。
今天没活,闲来无事,准备尝试修复这块电路板。通电试机,主板上的各路供电均正常。为了快速判断故障部位,决定先查看一下打印信息,观察该主板,没有VGA接口,在网上查找电路图,找了半天也没找到!仔细观察主板的各个接口,发现J202接口标有RX,TX字样,估计串口在这了,但是接口上面空空如也,没有接插件,从废旧的板子上拆下一个4针的接口装好,连接好编程器,查看打印信息如下:
说明是DDR电路出了故障,该机有2片DDR,是哪片DDR呢?根据经验,从主芯片的左侧,逆时针数,分别是DDR0,DDR1.为了验证判断的是否正确,短路DDR0的一只排阻后开机查看打印信息如下,说明判断正确!
锁定了目标,先测量了一下2只DDR的基准电压,都正常。于是,开始对比测量DDR电路中的排阻与电阻,所有的电阻阻值都正常,接着测量每只电阻的对地电阻(数字表,20K档,黑表笔接地)目的是查看DDR的各路信号有无开路跟短路现象。最后查到MRP38排阻中的一个电阻时,显示的阻值不正常!阻值为19.98K,正常的阻值约为9.3K左右。
根据经验,有可能是该路信号传输线路上有过孔开路,但本着先易后难的原则,先对DDR跟主芯片进行补焊。补焊DDR后测试,阻值不变。补焊主芯片后再测试,阻值恢复正常!心中高兴!接上修机王试机,完全正常,主板成功修复!
发表于: 2019-9-20 15:13:23
谢谢楼主图文并茂经验分享
发表于: 2019-9-20 15:20:43
Thank you for your post.
发表于: 2019-9-20 17:06:00
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2019-9-20 22:10:34
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2019-9-21 09:29:56
感谢分享好的技术经验
发表于: 2019-9-24 17:15:40
谢谢楼主的有图有真相经验分享,学习学习。
发表于: 2019-9-24 17:34:56
是高手·论坛需要这样的人才
GMT+8, 2024-11-26 19:57 , Processed in 0.062277 sec., 9 queries .
