楼主: qjs66600
格力福景园外机变频板30148589 w84230T E6故障
 楼主| 发表于: 2019-10-8 09:10:07
 楼主| 发表于: 2019-10-9 08:04:21
弄不清楚该板cpu的时钟,复位
发表于: 2019-10-9 11:07:07
外板上电如果指示灯一会有故障闪烁,证明主芯片没有问题,看灯闪烁方式判断数据是否有问题,如果也显示通讯故障的话,如你说的通讯原件无问题建议换光耦试试
 楼主| 发表于: 2019-10-11 19:56:24
绿灯一直亮的,黄灯和红灯不亮,主控继电器几十秒循环跳动,跳动的时候黄灯和红灯跟着闪亮一下
发表于: 2019-10-12 17:05:42
查存储器数据的2个脚有没有数据波形
 楼主| 发表于: 2019-10-13 08:27:09
用示波器吗,没有示波器
发表于: 2019-10-13 16:10:14
u1供电是否正常,E方5.6脚电压是否一致
 楼主| 发表于: 2019-10-14 15:10:05
u1供电正常,E方5.6脚电压一样
发表于: 2019-10-15 23:04:26 来自手机
cpu坏更换cpu就可解决
来自: 微社区
GMT+8, 2025-1-10 14:39 , Processed in 0.051249 sec., 9 queries .
