新帖,今天闲着无事用809H 读取EMMC读完不开机了
发表于: 2019-10-6 08:16:34
这809h编程器真是不行,本来能开机的飞利浦42寸电视机,离线读取M29W800DT,在编程器中也能找到相同的型号,但是提示id不相符,也能读出数据,写入数据成功,但是提示验校错误!查看内部数据也有,现在导致不开机,连指示灯也不亮!还有连M29W400DT数据也没有,经常遇到没有相同的型号,我还不是专业修电子的,都能经常遇到不能读写的芯片,要是专业的遇到的应该更多了!看来也就读写24,25等简单芯片了!
爱修论坛和微信公众号有很多教程,可以参照类似的芯片,另外还有专业的QQ群可以交流。809编程器做的已经很人性化了,明明提醒ID错误还读写母片数据出错在情理之中。就好像一个小品说得好:您用谎言去验证谎言,得到的肯定是谎言  发表于 2020-5-23 20:29
这就是细节问题了,明知库里有这个型号,选对型号,读取时提示ID不对,为何还硬要写入操作呢?难道你这样强X的,没有想一下后果?29可不比25  发表于 2019-10-28 11:19
发表于: 2019-10-7 09:33:08
我曾经在其他板上读取完就开不了机,后来查看打印信息后就正常了,现在也没弄明白
发表于: 2019-10-28 09:56:48
短接晶振来吧 ,遇到俩短接晶振后主芯片挂了,后来再读写就断供电不短晶振了
发表于: 2020-4-11 09:24:10
gh364 2019-10-28 09:56
这个正确,我也短接晶振到地,出现主芯片坏的,现在就只敢短接晶振两端,不到地,怕烧芯片
发表于: 2020-4-26 10:26:30
我碰到几次在线读写后通讯电阻烧坏的,有几块板子了,不是焊接问题   焊好线量电阻阻值正常 ,读完后不开机量电阻有两个电阻没阻值了
看您的描述应该就是拆线的时候坏了,0402的电阻很容易焊坏,第一次焊加热三四秒没事,第二次焊有可能一秒不到就坏了,我刚开始飞线时就经常遇到。另外一般3.3的IO理论最大输出16ma,这点电流不可能烧坏电阻的。  发表于 2020-5-23 19:46
发表于: 2020-4-29 13:40:23
搞了一个,还没有怎么用。还没有赚回成本。就擦写了几个25的。
发表于: 2020-5-11 18:28:43
刷机有风险,读取需谨慎。
发表于: 2020-5-24 16:45:32
我也发现,我一个板子也是写完 就开不了机了 不知道为什么?
第一要确保机器是软件问题,硬件有问题的话写备份是无用的,第二要确保写入的数据是正常的并且不是加密的。还有的话就要自身找原因了!飞线的话重点检查贴片电阻有没有开路,离线的话检查焊接  发表于 2020-5-24 22:29
GMT+8, 2024-12-25 21:06 , Processed in 0.056733 sec., 15 queries .
