查看: 1771|回复: 12
求组装机T.VST29.03数据 配屏M220Z1-L03
发表于: 2019-9-7 11:53:25
通用板T.VST29.03  芯片是V29的 原机点的屏是M220Z1-L03 因为数据出错 开始以为是屏的问题 用华升点屏仪竟然没驱动起来 后巧合的是手头还有一个此型号的屏 用此板和点屏仪同样没点亮 以为两个屏都是坏的 去同行那碰巧也有个这型号屏 说百分百测试好的 回来点完依旧 才知道屏特殊 这些年也没遇到过此现象 拿出年前刚买的升级版华升点屏仪 选到特殊屏 结果全部完美点亮 这三个屏还真都是好的 更确定是数据的问题了 现求此通用板数据包或数据 哪位大师有 奉献一个  谢谢 我上传一下图片;;;;;;;;;
发表于: 2019-9-7 15:17:30
去到本论坛搜索,V29数据很多。
 楼主| 发表于: 2019-9-9 12:45:43
kkmm 2019-9-7 15:17
去到本论坛搜索,V29数据很多。
找遍了 没有对应的
发表于: 2019-9-9 13:51:09
先知道你的屏分辨率多少,几个按键,屏电压几伏,就找V29对号就可以。
 楼主| 发表于: 2019-9-10 09:54:00
kkmm 2019-9-9 13:51
首先谢谢你的回复  然后你说的题目上都已经表达清楚了 通用板数据跟屏电压 按键没有关系 电压是板子跳冒设置的 按键总线里可以设置 分辨率M220Z1-L03就体现出来了 1680*1050 关于V29的我有很多 但是对应的没有 过真那么简单 就不来求助了 呵呵呵
发表于: 2019-9-10 12:15:21
hljfeixiang 2019-9-10 09:54
首先谢谢你的回复  然后你说的题目上都已经表达清楚了 通用板数据跟屏电压 按键没有关系 电压是板子跳冒 ...
每个v29数据中,都定死屏电压和按键和分辨率,不是随便可用。
发表于: 2019-9-10 12:20:13
发表于: 2019-9-10 12:22:49
http://www.ifix.net.cn/thread-57206-1-1.html
上面是7键,这个地址5键和7键,去下载。
GMT+8, 2024-12-22 09:01 , Processed in 0.085422 sec., 11 queries .
